Chyba obstawie klucz Yato. Podoba mi się bo jest uniwersalny. Mam nadzieję że ten pasek wytrzyma trochę czasu. Klucz z przesyłką tyle co prawie 2 wymiany oleju w warsztacie...Hmm a nasadowych o tych rozmiarach niestety nie mam. Dzięki za pomoc
Klucz 32 mm to tylko przy tych filtrach, które wymienia się razem z puszką! Taki miałem w VW Polo. Do tych w których zmienia się sam wkład muszą być takie jak podał milosz_max czyli 14-kąt 76 mm lub 74 mm
PS
Czy ma znaczenie którą strona wkłada się wkład filtra oleju? Czy to obojętne?
Ostatnio edytowany przez Mariusz65 - 17-06-11 o 13:43
Pozdrawiam Mariusz
Sprzedam nową oryginalną szybę drzwi kierowcy do A3 L8 po lifcie 3 drzwiowy
Ja ju? po wymianie oleju!
W moim przypadku do odkr?cenia "pod?ogi" potrzebny by? wkr?tak trox T20, korek spustowy oleju 19-stka oczkowa.
Najwi?kszy problem mia?em z odkr?ceniem kopu?ki filtra oleju. Klucz z opask? gumow? nie da? rady. Przy kluczu ?a?cuszkowym odgi?? si? zaczep ?a?cuszka i da?o rad? dopiero po wzmocnieniu klucza drutem
Musz? sobie nast?pnym razem kupi? dedykowan? nasadk? do kopu?ki filtra 14-kt/74 mm
http://moto.allegro.pl/klucz-do-filt...658751162.html
Oczywi?cie kierunek w?o?enia wk?adu filtra oleju te? ma znaczenie
Ostatnio edytowany przez Mariusz65 - 17-06-11 o 13:47
Pozdrawiam Mariusz
Również zmieniałem wszystkie filtry i olej, ale u mnie wystąpil pewien problem. Mianowicie przed wymiana filtrów delikatnie "spocony" był filtr paliwa, zwrócilem na to uwage mechanikowi aby przy wymianie wkładu wymienil uszczelke tak zeby nic sie tam nie dzialo, tak tez zrobil ale po odbiorze samochodu z filtru zaczęlo wyciekac paliwo, pojechalem kolejny raz do mechanika jeszcze raz wymienil uszczelniacz i zapewnil ze bedzie dobrze gdyz samochod pracowal przez jakies 15 min i nie zauwazyl wycieku, niestety po przejechaniu kilkunastu km sytuacja sie powtarza i dalej cieknie ON. Miejsce wycieku to prawdopodobnie szczelina miedzy obudową filtru a tym "wieczkiem"..., nie wiem co dalej robić? czy kupić nowa obudowę?? prosze o pomoc , pozdrawiam
PS. 1,9 TDI BLS 2007r.
To w tym filtrze można wymieniać sam wkład? Ja też mam TDI i wymieniam cały filtr – to taka metalowa puszka o pojemności na oko 0,5 l. Trzeba tylko podpiąć przewody paliwowe.
Coś takiego:
http://www.mister-auto.pl/pl/filtr-p...v15899_g9.html
Ostatnio edytowany przez Mariusz65 - 07-07-11 o 11:49
Pozdrawiam Mariusz
Ale tu chodzi o 8P a nie o 8L, w 8P jest puszka w ktorej znajduje sie filtr i wymienia sie tylko filtr a nie puszke.
Dodano:
Gdzie jest ten wyciek? Zlokalizowale go? Jesli od gory to sprawdz zapinki przewodow paliwowych, moze sie ktora poluzowala.
Ostatnio edytowany przez czaro10 - 07-07-11 o 10:57 Powód: Automatyczne łączenie postów
A to sorry! Nie wiedziałem
Co do przecieków paliwa, to dodatkowo są niebezpieczne dla gumowych węży układu chłodzenia! U nie zaczął nagle znikać płyn chłodzący. Okazało się, że przeciekał w jednym miejscu przewód paliwowy przy pompie paliwa. Olej rozpuścił mi dwa węże od płynu chłodzącego za które musiałem zapłacić 250 zł
Pozdrawiam Mariusz
koledzy czy żeby dolać plynu chłodniczego G-12 do 2.0TFSI potrzebuje kupić koncentrat G-12 i rozcieńczyć go z woda destylowana w odpowiednich proporcjach czy leje sam koncentrat do zbiorniczka?
Ostatnio edytowany przez Zyzio - 27-12-11 o 11:56
Rozrób pół na pół z woda destylowana starczy Ci na dłużej a temperatura zamarzania będzie w zupełności wystarczająca
Zyzio (09-01-12)
Szykuje się do wymiany oleju oraz filtra. Gdy wymienialiście u siebie filtr to przed przykręceniem wlewaliście to niego trochę oleju? Mocno go dokręcaliście?
