U mnie na 5W40 o wiele lepiej pali na mrozach
Filtr paliwa, filtr powietrza oleju i olej wymienione przed mrozami, wywalony ogrzewacz paliwa, Naładowany aku + starter i jest tak samo. Kompresja na wszystkich równo po 26.
piteroo21
Spróbuj na innym aku a możesz się zdziwić.
W lecie takie same objawy?
Problem koledzy rozwiązany. Winna jest listwa zasilajaca świece żarowe. Napięcie na nich jest ale... Dało mi do zastanowienia to ze jak założy sie listwe, wszystko pieknie sie zatrzaskuje ale listwa ma luz. Wiec ściągnąłem listwe, pokolei wkładnanie świecy, pomiar rezystancji i wychodziły dziwy. Rezystancja od prawidłowej do nieskonczoności w zależności jak przechylona jest świeca, pozniej podgrzewanie każdejświecy z osobna no i nie grzały ale gdy sie ja dociśneło pochyliło to moment i grzeje.
No wiec rozbebeszyłem całą listwe tak aby wyjąć te zatrzaski ze świec tak aby zostały same terminale. No i coż wszędzie świecę wchodziły bez oporu z luzem. Pierwszy terminal ułamany w listwie więc świeca w samochodzie nigdy nie grzała.
Teraz terminale podgiąłem i wchodza ciasno na swiece. Efekt to brak białegozadymienia po odpaleniu i brak zapachy nie spalonej ropy. Teraz zrobie instalacje na częściach mercedesa. Wychodzi taniej, 4 pokrywy po 5 zł i 4 tutinki po 8 zł. Dostępne w Getem jeżeli moge to napisać.
Jak macie problemy z klekotami mimo wszelakich zabiegów to sobie to sprawdzcie
piteroo21
Wymieniłem dziś bendiks i dalej jest ten pisk przy odpalaniu, jakieś pomysły ?
Witam Panowie. Zamiast robić regenerację rozrusznika proponowałbym wymianę rozrusznika na 11 zębowy.
Vagi od 2009 roku miały rozruszniki 11 zębowe aby ułatwić odpalanie.
Nasze auta mają jeszcze rozruszniki 10 zębowe.
Wszystko pasuje P&P czy to Bosch czy Valeo. Chłopaki na forum Golfa V i Passata robią takie modyfikacje i 100%zadowolenia.
Trzeba dobrać rozrusznik w zależności czy DSG czy manualna skrzynia biegów ☺
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
czy rozrusznik z diesla będzie pasował do benzyny?
odp. nie będzie
Ostatnio edytowany przez sarin - 08-04-16 o 22:18
Witam też miałem rozrusznik po regeneracji i nic nie pomogło w tyg kupiłem rozrusznik z BLX założyłem i jest całkiem inne kręcenie zero jakich kolwiek zająknięć. Tak ze po wymianie rozrusznika silnik odpala dużo lepiej
Z BLX na pewno? To jest 2.0 FSI
!!! Sprzedam cały silnik 1.9TDI AHF 110KM na części. Link do strony: http://www.a3-club.net/forum/showthr...94#post1478794 !!!
