Witam! Mam problem po wymianie foteli ze zwykłych (wersja ambiente,auto prod.11.2005) na s-line (prod.2008 ).
W fotelach,które miałem oryginalnie, zarówno w fotelu kierowcy jak i pasażera miałem czujnik zapięcia pasów i czujnik zajęcia siedzenia pasażera (seat occupied recognition sensor),które połączone były w jedną wiązkę. Dodatkowo oczywiście była wiązka airbag.
W fotelach s-line w tym kierowcy mam te czujniki i wiązki jak w starych,więc wszystko podeszło plug and play. Natomiast w fotelu pasażera s-line nie ma czujnika zapięcia pasów,ani czujnika zajęcia siedzenia pasażera (seat occupied recognition sensor). Tak chyba jest seryjnie,bo nie zauważyłem żeby cokolwiek było przy tym fotelu kombinowane. Po prostu od fotela pasażera w wersji s-line biegnie jedynie wiązka od airbaga.
Po przełożeniu foteli pod tym pasażera wpiąłem wiązkę do airbaga w podłogę,no ale nie miałem już nic co mógłbym wpiąć tam gdzie w moim aucie wchodzi wiązka od czujnika zapięcia pasów i czujnika pasażera.
Na FISie pojawił się błąd AIRBAG.
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Component: Airbag 9.41 H12 3760
Revision: 91H12376 Serial number: 00362004N4TS
Coding: 0073622
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 4280485622D5C70C
1 Fault Found
01579 - Signal for Seat Occupied Sensor; Front Passenger Side (G128 )
010 - Open or Short to Plus - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 160
Mileage: 224190 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.05
Time: 11:01:29
Usunąłem świecący się AIRBAG przez zmianę kodowania na : 0070622 czyli przez wyłączenie czujnika zajęcia siedzenia pasażera.
Jak radzicie – jeździć z tymi ustawieniami czy może lepiej rzeźbić w fotelach i przełożyć cały czujnik pasażera i zapięcia pasów ze starego fotela do tego z s-line? Jakie macie u siebie w Sportbacku s-line oryginalnie kodowanie airbag?
