Strona 2 z 3 PierwszyPierwszy 123 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 28
Temat: Błąd 01314
  1. #11
    zielpio's Avatar
    May 2009
    Piotrków Tryb.
    A3 Sportback
    1.9TDI BLS
    Miałem kiedyś ten sam błąd po wymianie rozrządu. Ponownie poprawne ustawienie rozrządu i błąd do dziś nie powrócił
  2. #12
    Audi A3 Lipsk's Avatar
    Oct 2007
    woj. Podlaskie/woj. Mazowieckie
    A_U_D_I
    1.9TDI AHF
    4 razy
    wiesz jest tak: jak nie wyskakuje kontrolka esp to nie ma też błędu z kątem wtrysku. Oczywiście do regulacji to fakt ale co z esp?
    <<<<<<<< P_O_Z_D_R_A_W_I_A_M >>>>>>>>>
  3. #13
    Oct 2007
    A_U_D_I
    1.9TDI AHF
    4 razy
    Proszę o większe podpowiedźi. Te nie dały efektu. Masa przeczyszczona styki ok. proszę o wsparcie
  4. #14
    metti's Avatar
    Mar 2012
    z północy
    Cupra Formentor
    22 razy
    222 razy
    błąd 01314 nie ma nic wspólnego z ESP, w tym przypadku kontrolka ESP celowo sugeruje aby odczytać błędy sterownika silnika a często odpowiedzialny za to jest zły kąt wtrysku, na początek sugerowałbym zrobić odczyt ustawienia rozrządu w TDI TIMING bo najczęściej ten bład o tym świadczy, miałem tak samo w kiedyś w swoim Golfie 4 AHF
    ps. przepraszam za odgrzanie kotleta, dostałem PW od kolegi Audi A3 Lipsk z innym zapytaniem i nie zwróciłem uwagi na datę ostatniego posta w tym temacie, mea culpa
    poza tym kolego Audi A3 Lipsk jak chcesz żebym ci odpowiedział na PW to wyczyść skrzynkę bo masz pełną
    było A3 Sportback 1.9 TDI BLS 7GN MY2007
  5. #15
    gabi901120's Avatar
    Jan 2011
    Jarosław
    audi
    S3 8L
    1.8T AMK
    5 razy
    cza wymienić czujnik pod pedałem hamulca
  6. #16
    metti's Avatar
    Mar 2012
    z północy
    Cupra Formentor
    22 razy
    222 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez gabi901120 Pokaż post
    przy czujniku u mnie migała dodatkowo spirala
  7. #17
    arczi86's Avatar
    Mar 2011
    LLB
    AUDI
    A3 8L 5d
    1.9TDI ALH
    7 razy
    Domyślny Błąd 01314 i 1827, nie odpala, nie świeci kont.świec
    Na samym starcie przejrzałem kilka fora na temat tego problemu, także proszę nie kasować tematu.
    Otóż problem pojawił się kilka dni temu stojąc w korku zaczął nie równo pracować silnik, tzn falowały obroty
    Po zgaszeniu silnika i przekręceniu kluczyka do zapłonu nie świeci kontrolka świec zarowych, i silnik nie odpala tak jakby brakowało paliwa.
    Po kilkakrotnym przekrecniu kluczyka, załapuje i silnik odpala
    Tak jak wspominałem przejrzałem sporo tematów ale odpowiedzi nie uzyskałem na mój problem
    Diagnostyka
    Sprawdziłem przekaźnik 103(świece żarowe) i przekaźnik 109 - działają prawidłowo.
    Przejrzałem piny ECU są czyste w http://prnt.sc/azh0gb
    Błędy jakie wywala
    LICZNIK
    VCDS-Lite Version: Release 1.2
    Saturday, 30 April 2016, 17:04:27:0
    Control Module Part Number: 8L0 920 980 N
    Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D11
    Software Coding: 05040
    Work Shop Code: WSC 00235
    VCID: 3E0FBDFB296F
    2 Faults Found:
    01304 - Radio 49-00 - No Communications
    01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent
    SILNIK
    Saturday, 30 April 2016, 17:03:30:0
    Control Module Part Number: 038 906 012 C
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 2803
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 06435
    VCID: 10533343437B
    1 Faults Found:
    18027 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1619 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    Na samym początku silnik pracuje normalnie kąt wtrysku to 51-52 po jakimś czasie falują obroty, kat 38-56
    Link do loga z grupy 000
    http://vaglog.pl/log_260897.html
    Jakieś sugestie ??
    EDIT 17.05.16
    Temat Ogarnięty
    Ostatnio edytowany przez arczi86 - 17-05-16 o 22:08
  8. #18
    Dolina's Avatar
    Mar 2017
    Crewe
    S3 8L
    1.8T BAM
    arczi86 i jak rozwiązałeś ten problem?
  9. #19
    Developers's Avatar
    Aug 2017
    Zamość
    Audi S3
    S3 8L
    1.8T APY
    Siemanko i ktoś rozwiązał ten problem tego błędu ?
    79-00 - Please Check Fault Codes
    Bo mi ostatnio też go wywaliło... Ale co zauważyłem, że jak nie dam po garach i jazda jest płynna to błędu nie wywali nawet po 20km a jest tak, że nawet gwałtowny hamulec i wywali błąd, samochód czuć jak by stracił moc...
  10. #20
    Dec 2016
    Tarnów
    octavia 2.0 AZJ
    33 razy
    Z tego co kojarzę ten błąd znaczy że trzeba szukać błędu w innych modułach
