Pokazane rezultaty 1 do 10 z 25
Temat: Siłownik zamka klapki wlewu paliwa
    Apr 2011
    Mielec
    Domyślny Siłownik zamka klapki wlewu paliwa
    Cześć,
    właśnie kupiłem A3 i na dzień dobry pierwszy (na szczęście drobny) problem.
    Po zamknięciu auta z pilota, nie zostaje blokowana klapa od wlewu paliwa.
    Chyba padł siłownik lub coś w tym kierunku.
    Jak rozmontować ten zamek? Miał ktoś taki problem?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 04-07-15 o 14:52
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...wlewu#post9347
    w 8L mial juz ktos z tym problem
    przypuszczam ze zasada wymiany jest taka sama w 8P
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Trzeba na pewno wykręcić wkład wlewu paliwa, jak to zrobisz powinieneś się do niego dostać:
  4. Podziękowania dla czaro10 za pomoc w problemie
    mariuszppiatek (11-05-11)
  5. #4
    Apr 2011
    Mielec
    O widzisz .
  6. #5
    Kris[PL]'s Avatar
    Feb 2009
    Bełchatów
    A jak zdjąć samą pokrywe wlewu ta lakierowaną pod kolor auta
  7. #6
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
  8. #7
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Ponieważ mam probemy z odpaleniem fotek z linku kuebka, wrzucam fotke:
  9. #8
    przemo49a's Avatar
    Aug 2011
    Nie zamyka mi się bolczyk klapy wlewu paliwa odkąd kupiłęm autko. Zero reakcji ze strony "bolczyka". Vag pokazuje błąd:
    1 Fault Found:
    00332 - Control Circuit for Tank Flap
    007 - Short to Ground
    Więc zabrałem się za to (pomyślałem że zwarcie mogą robić zaśniedziałe styki lub coś podobnie łatwego w naprawie). Zdjełem poszycia z prawej strony bagażnika i dostałem się do tego silniczka.Zwykły silniczek elek. Styki wyglądają jak nowe a tłoczek z bolcem ruszając ręcznie rusza się bez oporu. Zastanawiam się jak wymontować ten silniczek i czy jest sens go rozebrać bo to w środku musi coś robić zwarcie. Odpiełem kabel od silniczka i wykasowałęm błąd ale pojawia się znowu ten sam mimo że kabel jest odłaczony i nie ma połączenia z tą częścią hmm.. poniżej zamiszczam zdjęcie tego elementu, myśłicie że trzeba odkręcić te dwie metalowe szpilki żey to wyjąć(jakieś nietypowe jakby nie mogło być zwykłych śróbek)? Czym to odkręcić bo kombinerkami nie idzie a element siedzi dość mocno. Thx za pomoc
    tutaj link do lepszej jakości zdjęcia:http://img716.imageshack.us/img716/1267/20120222422.jpg
  10. #9
    Jul 2010
    Ostrów Wlkp
    Audi A3 S-Line ABT
    Ja mam taki Błąd
    Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
    Part No: 8P0 959 433 B
    Component: KSG H02 0040
    Coding: 008800186D288505484A016000
    Shop #: WSC 06435 000 00000
    VCID: 3B7E35B2453FB6C4
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    1 Fault Found
    Ale u mnie siłownik dział wiec sie go nie tykam
    Dokładnie taki sam jak Twój "przemo49a"
  11. #10
    przemo49a's Avatar
    Aug 2011
    mil3k6 no ja niestety tyle szczęścia nie mam Mierzył ktoś może miernikiem jakie tam powinno być napięcie? Pewnie coś z kablem mam bo po odłączeniu wtyczki od tego silniczka błąd dalej się pojawia. Wiecie może jak idą kable do tego dziadostwa? Jakiś schemacik by się przydał bo znając życie gdzieś jest uszkodzony bądź zaśniedziały kabelek
    Ostatnio edytowany przez przemo49a - 23-02-12 o 20:48
