a jak sprawdzic ten sterownik wtrysków?
Witammm!! podpinam się do tematu. Ostatnio gdy próbowałem odpalić auto to ciągle kręci i do tego wyskakuje kontrolka oleju oraz ten trójkąt żółty zakończony strzałką, nie wiem co się dzieje ostatnio same problemy mam z tą audianą..
miczo12 auto było podpięte pod komputer/vcds-a?były błędy?
Mój 1.6 AEH zaczął mi robić brzydkie rzeczy. Od czasu do czasu kompletnie nie reaguje na przekręcenie kluczyka w pozycję rozruchu. Rozrusznik nie kręci i wygląda to tak, jakby włącznik w stacyjce nie łączył.
Wkładam kluczyk, włączam zapłon, czekam na zgaśnięcie kontrolki od immibilizera, przekręcam kluczyk dalej w pozycję rozruchu i brak jakiejkolwiek reakcji. Po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu rozrusznik przeważnie daje się uruchomić. W bardziej krańcowych przypadkach potrzeba jeszcze trzeciego podejścia.
- Zdarza się że immobilizer zgłasza błąd odczytu kluczyka (około 1 na 25 razy) i kontrolka zaczyna mrugać. Wyjęcie kluczyka i ponowne włączenie zapłonu rozwiązuje problem.
- Nie wykryłem żadnych błędów w ECU poza tymi związanymi z immobilizerem.
- Problem z rozrusznikiem nie jest raczej związany z długim postojem. Ostatnio po przejechaniu kilkuset metrów wyłączyłem silnik na kilkanaście minut. Rozrusznik zaskoczył wtedy za trzecim razem.
Czy rozrusznik jest uruchamiany za pomocą przekaźnika?
Czy ECU jest w stanie stwierdzić i zaraportować błędem problem z przekaźnikiem rozrusznika?
Problem nie jest powtarzalny i nie mogę go odtworzyć w warunkach warsztatowych. Nie jestem więc w stanie zbadać, czy włącznik w kostce stacyjki nie kontaktuje, czy też przekaźnik rozrusznika nie działa prawidłowo. Może warto pokusić się o wyprowadzenie kontrolek LED zza włącznika rozrusznika w kostce stacyjki i przekaźnika rozrusznika, tak aby było widać w którym miejscu jest problem.
PS. Użycie na forum liczby mnogiej słowa dowcip daje następujący rezultat: dow****. Chyba filtry wykrywające wulgarne zwroty działają z mocno przesadzoną dokładnością. Musiałem to problematyczne słowo zamienić na "rzeczy".
Mam jeszcze jeden punkt zaczepienia. Włączenie rozrusznika powinno wyłączać inne urządzenia jak dmuchawa, elektryczne otwieranie szyb, oświetlenie itd. Kiedy rozrusznik nie reaguje, nie zauważyłem by dmuchawa była wyłączana. Muszę dokładnie przyjrzeć się procesowi rozruchu i temu które urządzenia działają w tym czasie. Kostka stacyjki była wymieniana półtora roku temu ponieważ sprężyna która ma cofać kluczyk z położenia rozruchu do zapłonu nie działała prawidłowo.
Rozumiem, że wyłączanie urządzeń w fazie rozruchu odbywa się w kostce stacyjki. Brak tego efektu jest więc wystarczający, by stwierdzić, że kostka nie działa prawidłowo.
no właśnie jeździłem po mechanika i podpinał komputer ale wgl nie czytał tak jakby prądu nie było i mówił że to niby może być stacyjka tam koło kierownicy może tak być? bo prąd się zgubił.
Witam. Wczoraj zgasł mi samochód i więcej już nie odpalił. Kręcił tak jak przy rozładowanym akumulatorze. Dzisiaj odpaliłem go z urządzenia rozruchowego i wszystko było ok. Wyjąłem akumulator do naładowania ale okazuje się, że jest pełny. Wie ktoś może co jest przyczyną?
Z góry dziękuję
Witam wszystkich jestem posiadaczem Audi a3 8l 1.9 tdi 130 km, autem w zimie nie jeżdżę zbyt często, średnio raz na tydzień /dwa wypada jakiś dłuższy przejazd typu 30 km, takto głównie krótkie dystanse. Auto stoi pod chmurką i dzisiaj przy mrozie - 15 stopni próbowałem odpalić auto w celu przepalenia niestety auto nie chciało odpalić i zastanawiam się czy jest sens wyjmowac akumulator i go trochę podładowac czy mogę np poczekać do czwartku gdzie temperatura ma być w okolicy - 1 stopnia, wtedy mam nadzieję auto odpali i zrobić jakiś dłuższy dystans żeby naładować aku? Czy taki przestoj dla autka na morze będzie szkodliwy? Do tej pory palił mi dobrze np przy - 5 odpalal bez problemu
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Wiadomo, że na krótkich trasach akumulator raczej się nie naładuje, a pogoda niestety robi swoje. Ładowanie prostownikiem skraca jego żywotność. Jeżeli masz możliwość odpalić go z urządzenia rozruchowego to działaj. Mój zaskoczył już po minucie ładowania takim sprzętem. Jeżeli nie potrzebujesz w tej chwili samochodu to poczekaj, dla samochodu nic nie powinno się stać.
Matko i córko co za brednie!Taka głupota, że aż musiałem się zalogować! Ładowanie prostownikiem małym prądem to najlepsze co można zrobić dla rozładowanego akumulatora! Ładuje się prądem 1/10 pojemności.Podczas odpalania z kabli jak i urządzenia rozruchowego akumulator najbardziej dostaje po dupie!Jest wyładowany prawie do zera, zamarznięty i dostaje kopa w postaci dużego prądu.Zdarzały się przypadki, że aku potrafił wybuchnąć.Poza tym rozładowany i odpalony awaryjnie akumulator jest ładowany przez alternator maksymalnym prądem i to mu właśnie skraca żywotność!Musiałby kolega trasę 100km zrobić, aby go naładować do pełna
Ogólnie chodzi mi o to że czy jak auto dzisiaj nie odpaliło na mrozie - 15 to czy odpali w czwartek jak będzie plus 1 stopień czy akumulator się już wylądował i trzeba go naładować?
