Strona 237 z 252 PierwszyPierwszy ... 137187227235236237238239247 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 2,361 do 2,370 z 2512
Temat: Temperatura cieczy - płynu, problemy z temperaturą
  1. #2361
    Dawid_szakal's Avatar
    Nov 2017
    Aleksandrów Łódzki
    2.0T CCZA
    12 razy
    z tego co kojarze to jak na zegarach pokazuje 90stopni to na vagu chyba 100-103stopnie, myślałem ze taka rozbieżność to norma. Tylko dziwi mnie że on wariuje tylko jak sie zgasi auto i odpali po jakimś krótkim czasie, wtedy na zegarach leci ponad 90 ale nie wiem ile wtedy vag pokazuje, musze to zweryfikować.
  2. #2362
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    61 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Dawid_szakal Pokaż post
    jak na zegarach wskazowka pokazuje 90 stopni to na czujniku, sygnal podawany na zegar jest w okolicach 80,jak na czujniku pojawi sie 105 stopni i w gore wtedy na zegarze wskazowka z 90 stopni zaczyna sie wspinac. Tak jest w sofcie licznika zrobione.
  3. #2363
    Nov 2017
    Aleksandrów Łódzki
    2.0T CCZA
    12 razy
    czyli teoretycznie by sie wszystko zgadzało, rozumiem ze dla tego silnika te 100-103stopnie to normalna temperatura pracy? Musze w takim razie sprawdzic ile pokazuje stopni jak ta temperatura skoczy ponad 90 na zegarze Pare aut przerobiłem ale pierwszy raz taki przypadek mam
  4. #2364
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    61 razy
    19 razy
    Ja bym sprawdzil czujnik,podlacz vaga,wejdz w engine i wlacz grupe gdzie masz temp na ecu. Jednoczesnie wlacz kanal 49 na klimatroniku i porownaj te temp. w momencie dogrzewania silnika.Na klimatroniku temp. rusza od 30 stopni. Oba te wskazania musza miec +/- 3-5 stopni rozbieznosci.
  5. #2365
    Feb 2018
    Kurow
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    Witam. Mam taki problem mianowicie temperatura na zegarach wynosi Max 75 stopni Ale jak podlaczylem vag to temperatura jest prawidłowa 90 stopni i teraz gdzie leży przyczyna ze zegary zle wskazują temperaturę.?
  6. #2366
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    A3-CLUB.NET frakcja Bielsko
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    zrób test zegarów na vcds-ie i sprawdź w nich samych czy niema błędu czujnika
  7. #2367
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    61 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Alladyn6578 Pokaż post
    W jakiej grupie sprawdziles vagiem temperature?
  8. #2368
    Marfiol's Avatar
    Mar 2017
    Slask
    1.9TDI AHF
    9 razy
    Czujnik albo zegary.
    Nie piszcie bzdur,że 20km przy -2 i silnik nie dogrzany to norma
  9. #2369
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    61 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Marfiol Pokaż post
    nie przy -2 tylko - 20,a na dodatek Ty masz vp-ka,ktory zdecydowanie szybciej sie dogrzewa niz PD-ek.
  10. #2370
    Feb 2018
    Kurow
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    Tak dokładniej to mój kolega sprawdzał mi vagiem i mówił ze vag pokazuje wszystkie temperatury prawidłowo tylko na zegarach dochodzi do max 75 stopni Ale jak kupiłem samochód miesiąc temu i podczas jazdy próbnej wskazówka dobrze pokazywała tak lekko ponad 90 więc zegary moim zdaniem sa dobre raczej to wina czujnika tylko pytanie którego?
