może ktoś podrzucić gdzie mam się wpiąć w wiązce od kufatec pdc przód mam kabel podpisany "beleuchtung / taster " to jedyny przewód nie zakończony żadnym pinem w wiązce?
Przyjrzyj się zdjęciu tej wiązki taką ja kupiłem z firmy net-cars wygląda identycznie jak w linku wg tłumaczenie "beleuchtung / taster "-âoświetlenie / przyciskâ może to być masa, U mnie wszystko działa jak trzeba .
https://allegro.pl/oferta/audi-a4-q5...zod-7056250612
moja wiązka wygląda prawie identycznie kabel masowy zakończony oczkiem jak ten z aukcji tylko w mojej jest jeszcze jeden kabel bez zadnego pinu o który pytam i nie mam pojęcia do czego on jest.
pozatym przy wtyczce do modułu PDC miałem 2 piny do wpiecia do wtyczki 16pinowej PDC centralnej
jeszcze pytanie wiesz może gdzie oryginalnie powinien być przedni głośniczek pdc?
Ostatnio edytowany przez spinacz47 - 13-07-19 o 21:48
Głośniczek mam tak jak fabrycznie etka wskazuję za licznikiem przymocowany do aluminiowej belki
tak myślałem bo tylko tam ma otwory tylko cięzko tam sięgnąć od spodu. Dzieki za info jakby ktoś wiedział co z tym kablem beleuchtung / taster bedę wdzięczny
Głośniczek jest montowany na tkz kołki rozporowe do kupienia np. w ASO
Ma to że podświetlenie przycisków (a taki jest w lifcie przy przodzie i tyle) załączane jest po włączeniu świateł
Tak, będzie ok.
