Czy mógłby mi ktoś doradzić amorki na przód ? przedni lewy mi pękł i muszę wymienić a kompletnie nie znam się na amortyzatorach, nie chce wybrać szajsu.
Czy Eibach Pro-Kit E10-15-004-03-22 podejdzie zamiast seryjnych sprężyn "5niebieskich kropek" ?? - S3 8L APY
Dzwoniłem do ASO wczoraj i cena już wzrosła z 300 na 380/za sztukę...
S...Sssss.............................S
Auto: A3 8L 1.8T 1999r
Ostatnio zauważyłem lekkie pukanie w okolicach prawego koła w momencie, kiedy przy skręcaniu muszę podjechać na jakiś uskok - np. niski krawężnik.
W takim momencie potrafi mi lekko coś puknąć. Jakieś pomysły, co może się dziać ? Musze także przyznać, że dość mocno czuć dziury, w które wjeżdżam niestety czasami.
Czy to wina amortyzatora? Może przegub ? Z góry dzięki za sugestie.
Edit: Po zastanowieniu - czy przy skręcie kierownicy do końca również może wystąpić takie pukanie ? Bo chyba to również się zdarza. Wtedy amortyzator by odpadał raczej.
sprawdz laczniki stablizatora gumy stabilizatora koncowke drazka sworzen wahacza i czy tuleje na wahaczu sa ok i czy poduszka amortyzatora jeszcze sie nadaje w moim przypadku byla to poduszka amorka z lozyskiem wczesniej zrobilem wszystkie drazki koncowki sworznie oraz tuleje i tak bylo trzeba. Jak nie masz kanalu zeby wsadzic breche i posprawdzac wszystko jedz na stacje do diagnosty 20-30 zl i Ci powie od czego tak stuka. Przeguby powinny strzelac przy skreconych kolach jak robisz baczki i terkocza wtedy wiec to nie przeguby
Witam mógłby ktoś doradzić jakiś zawias Do S3
Chodzi mi najlepiej o kit -30/30 jakie firmy proponujecie ? cena ~1500zł.
Na allegro nie ma dużego wyboru.
Czy jest ktoś w stanie wskazać dokładne miejsce gdzie można delikatnie wyregulować wózek na tzw. fasolkach, ja nie do końca wiem o co chodzi a jedno koło mam delikatnie cofnięte i trochę ściąga (reszta zawieszenia jest nowa) i wiem że można podregulować to trochę. Będę wdzięczny za pomoc.
Tutaj wrzucam zdjęcie żeby nie szukać.
http://serwer1390603.home.pl/o/sanki.jpg
Tego sie nie reguluje o ile mi wiadomo.
Danio, tam jest jakiś delikatny zapas na śrubach kilka mm da się wyregulować tylko nie wiem dokładnie gdzie, o które chodzi.
Tak samo mówią że się w S3/A3 Quattro etc nie reguluje zbieżności tyłu a wystarczy jebn... w wahacz na podkładce i się jakoś reguluje ;p
Zgadza sie jest zapas ale tylko na tylnich poduszkach tych sanek. Jak wkrecisz przednie a tak powinienes zrobic to nic nie wyregulujesz bo one sie nie przesuna. Z tylem masz racje jak najbardziej sie reguluje bo sam to robilem. A przednie sanki tyle razy sciagalem i zawsze bylo tak samo
Hmmm to dziwne w takim razie trochę. A od czego jeszcze może być cofniete koło aż o 11mm. Całe zawieszenie praktycznie nowe. Zwrotnica. Poduszki amorow, same amory.
