Oryginalnie napisane przez
camensky
U mnie slychac metaliczne, gluche stukniecie. Przy kreceniu kierownica podczas powolnej jazdy, i to przy kreceniu o duzy kat. Stukniecie jest najczesciej przy obrocie tak mniej wiecej o 150 stopni. Zawsze jak wyjezdzam z parkingu w lewo to stukniecie jest na bank. Podczas manewrowania tez. Ogolnie przy wolnej jezdzie albo wrecz na postoju. Wydaje mi sie, ze z prawej strony, choc ostatnio chyba z lewej tez sie odzywa. Do tego - tez z prawej strony - podczas gwaltownego dodawania gazu przy ruszaniu, kiedy kola zaczynaja tracic przyczepnosc slychac glosne, wyrazne i szybkie stukanie. To juz mozna okreslic jako walenie
Na prawde glosne - ewidentny luz na czyms. 3. objaw (nie wiem czy ma zwiazek, ale napisze) to trzesaca sie kierownica przy wyzszych predkosciach. Powyzej 140km/h telepie sie na prawde mocno. Co ciekawe tylko przy przyspieszaniu. Tzn jade pow. 140 z wcisnietym gazem - telepie - puszczam gaz ustaje (albo spada do minimum).
Podsumumowujac:
- stukanie przy skrecaniu o duzy kat (tak jakby cos przeskakiwalo)
- walenie w lewym kole podczas gwaltownego ruszania i utracie trakcji
- trzesienie sie kierownicy przy wcisnietym gazie >130-140 km/h
Na zawieszeniu luzow podobno nie ma, lozysko amortyzatora wykluczone (testowali tez amortyzatory na przyrzadzie - jak podczas przegladu), drazki OK (wymienili chyba troche na sile, bo nic sie nie zmienilo). Podobno w podwoziu wszystko OK, a te objawy dosc niepokojace.
Jak ktos ma jakis pomysl lub doswiadczenie to bede wdzieczny.
