Ja mam chyba kolejne stadium. Podczas skrecania stuka mi co jakies 20 stopni obrotu kierownicy. Brzmi jak odbijajaca sie pilka. Stuka tez jak wjezdzam w dolek, zjezdzam z kraweznika itp. W weekend za 2 tyg bede mial dostep do kanalu to popatrze. Zakladam pesymistyczna wersje - maglownica. 2k PLN na allegro
Czy stuki moga byc spowodowane przez uszkodzone amortyzatory ? przy nie rownej drodze, czy delikatnie dziury czuć kierownicą ze cos ociera w kole prawym takie stukanie.
The End ! She xing diao shou, man tiao guo hai wei jiu !
結束!蛇在鷹人眺三九胃郭海陰影
Witam.Z tego co czytam to problem z pukaniem w kierownicy ma dużo osób , niestety u mnie to samo byłem na szarpakach i diagnosta powiedział że tak to wszystko git ale najprawdopodobniej maglownica jest już umęczona i teraz nie wiem bo oprócz tego stukania mam problem z pływającym autem ,maglownica na pewno mi się poci ,koła 16" 205/55
Diagnosta powiedział żeby kupić używaną , mechanik regenerować maglownice a ja sam juz nie wiem co proponujecie ?
Witam, przez około pół roku jeździłem ze stukami bardzo zbliżonymi do tego z filmiku Peteru. Ostatnio dźwięk ten przeobraził się w zgrzytane/tarcie o charakterze ciągłym. Jest to lekko odczuwalne również poprzez drganie kierownicy(oczywiscie tylko przy skręcie na postoju lub przy niewielkiej prędkości). Dodatkowo przy skręcaniu cofając czuć, że wspomaganie troszke słabiej działa. "Mechanicy" twierdzą że wypadałoby jednak ten magiel wymieniać, ale wszyscy jacyś strasznie niepewni są. co o tym sądzicie? (próbowałem już wyciagac kierownicę, nic to nie daje). Zależy mi na szybkiej podpowiedzi, jeśli ktokolwiek cokolwiek wie. Pozdrawiam. 2000 AHF
S P O T K A N I A
Ś L Ą S K I E
DRUGA SOBOTA KAŻDEGO MIESIĄCA godz 16:00
決してあきらめない Never give up
Mój problem pośrednio rozwiązany, wspomaganie przed chwilą padło, jutro idzie na kanał
No panowie maglownica wymontowana i jak jest wyjęta to nie widzę żadnych luzów itp można ja sprawdzić jakoś po wyjęciu ? bo jutro jadę ją zawieżć do regeneracji w pabianicach koszt 450zł gosć mówił że 4 godziny roboty
wiecie może gdzie zregenerować w wawce magiel?
Panowie czy kolumna kierownicza z anglika będzie pasować do europejczyka chodzi o samą kolumnę czyli tam gdzie są krzyżaki nie o maglownice bo ta na pewno nie pasuje z góry dzięki
