bi ledy założone i wszystko działa jak powinno
porobię jakieś fotki lub filmik(porównanie) to wrzucę w temat
Pigzel (10-04-21)
pierwsze lepsze nagranie(lampy do podniesienia na stacji diagnostycznej bo świeca zbyt nisko)
przed
po
Pigzel (10-04-21)
..i nastał dzień
a3 Q,T,S-tronic / full S-line (350 KM, 484 Nm) <- jest
a3 asz (195 KM, 394 Nm) + Yamaha R6 2003r <- było
Suzuki Swift GXi '86 (1.3 DOHC , 101 KM)<- było
https://www.a3-club.net/forum/showth...%26%238217%3Ba
tak tak oświetlenie słoneczne tylko jeszcze wyregulować odpowiednio do pełni szczęścia
lampy które miałem normalnie na aucie przerobię na żarówki led H1/zwykłe H1 ale soczewka z przesłoną bi(Sinolyn bądź Ronan) bo po sprawdzeniu wymiarów zostanie jeszcze spory zapas luzu od klapki lampy ale o tym kiedy indziej(to taka opcja jeśli ktoś chce mieć żarówkowy bi led ale w ciągu chwili wrócić do zwykłej żarówki/oczywiście nie trzeba wtedy zakładać spryskiwaczy dla świętego spokoju)
Pigzel (10-04-21)
Robiłeś jakąś adaptacje tych lamp?
Ja dziś zamontowałem moje bi-led'y, pokazał się błąd poziomowania, lampy stoją w miejscu. Na stacji diagnostycznej ustawili mi je do jazdy. Zastanawiam się czy trzeba zrobić adaptacje, czy znów ten majster cos spierdzielił..
Czy na tym 2-gim filmiku auto jadące z naprzeciwka nie miga światłami że go oślepia?
nic z tycz rzeczy a jedynie co to manualnie wyregulować na stacji pozostaje dla pozycji 0 na włączniku
jeśli miałeś ori xenon to musisz zrobić adaptację na vcds-ie(1minuta roboty)
nie
tam jest spowalniacz i za nim auto skacze w dołku co również widać gdy sam z niego zjeżdżam(typowa polska droga)
Pigzel (10-04-21)
Tak sobie patrzę na allegro i trafiłem na coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/soczewki-b...21a14291fbf951
Na alliexpress jest coś takiego (zdaje się, że link jest już wyżej):
https://pl.aliexpress.com/item/40002...6f945c0fHSAR8P
Czy to jest to samo? W PL koszt 580 zł a na ali 592 (mówimy o tej ostatniej opcji z maskownicami - tutaj też pytanie czy to jest potrzebne czy jakoś na oryginale ma to się zmieścić?). Jeszcze może głupie pytanie ale lepiej rozwiać wątpliwości, jak się nam spali zwykła żarówka to ją po prostu odpinamy i wymieniamy, jak to jest w przypadku tych biledów?
Dodatkowo, czy do zabezpieczenia lamp po polerowaniu taki lakier będzie okej? https://allegro.pl/oferta/lakier-bez...xoCw0MQAvD_BwE
Ostatnio edytowany przez xDestiXx - 23-10-22 o 11:45
to jest to samo (allegro i aliexpress). maskownice nie będą Ci potrzebne, tylko zestaw do adapterów do odpowiedniego zamonotowania na lustrze (odblasku) lampy
jak się "spali", trzeba albo przelutować led albo wymienić całą soczewkę
wg mnie sprayem z puszki nie pomaluje się dobrze lampy po polerowaniu - lepiej klar do pistoletu i natrysk
xDestiXx (23-10-22)
