Strona 4 z 4 PierwszyPierwszy ... 234
Pokazane rezultaty 31 do 38 z 38
Temat: [8L] Montaż tempomatu
  1. #31
    Aug 2010
    1.8T ARY
    Panowie,
    w sobotę zabrałem się za montaż manetki tempomatu i jej podłączenie. I strasznie się zdziwiłem bo okazało się, że czarna wtyczka (zakładam, że to właśnie T10e ale nie była opisana) w skrzynce w podszybiu ma tylko dwa przewody! Nie było do czego podłączyć kabli od manetki!
    Co z tym dalej zrobić?
    A dziwiłem się, że ktoś chciał bezpośrednio do kompa podpinać - a teraz wiem, że może chodziło o podobny problem.
    Sprzedam przekaźnik OMRON G8N1 - element modułu kierunkowskazów i awaryjnych
  2. #32
    mayl's Avatar
    Mar 2011
    wrocław
    audi a3 110 KM ASV
    1.9TDI ASV
    Witam, od jakiegoś czasu nie działa mi tempomat. Dowiedziałem się, ze pierwsze co trzeba zrobić to podłączyć VAGa, zalogowac taki kod i sprawdzić w grupie 006 czy przełącznik tempomatu działa.
    Więc podłączyłem VAGa wszedłem w 01 Engine -> Login -> 11463 -> go it. Następnie w bloki silnika w grupe 006 bez dotykania czegokolwiek pojawiły mi się w okenku 2 i 3 dziwne liczby. Z tego co czytałem to powinno byc 000 w 2 okienku oraz 000000 w 3 okienku a u mnie jest tak:
    Gdy wciskam tempomat na ON to liczby sie zmieniają na:
    Jak daję na OFF to mam tak:
    A jak wciskam hamulec nożny to tak:
    Liczby jakie wyskakują są całkowicie inne niz te, które miałem w instrukcji z forum passata. Czy ktoś może mi pomóc zdiagnozować co się dzieje i dlaczego tempomat mi nie działa???
  3. #33
    Xprot's Avatar
    Jul 2011
    jelenia góra
    1.9TDI AXR
    22 razy
    ja moge: zacznij od przyklejenia np. kawalka karty telefonicznej, starej platniczej, karty klubu witaj( plastikowej) na dzwignie pedalu sprzegla tam, gdzie wciska on czujnik. w 90% przypadkow tak prosty zabieg pomaga.
    bo caly czas jedynka w ''brake pedal'' na poczatku oznacza wlasnie, ze ciagle masz wcisniete sprzeglo. jak patent na podkladke nie zadziala( nie wiem, 3-4 warstwy zawsze daje dla pewnosci) to wymiana czujnika.
  4. #34
    edekxp's Avatar
    Mar 2011
    Zamość
    a3
    1.8T AUQ
    Potwierdzam
    Silnik 1.8T lift AUQ, kostka T10 posiada tylko dwa kable i nie są do tempomatu.
    Musiałem dostać się do ECU tzn. to wtyczki 81 pinowej.
    Dobrze że wtyczka posiada wszystkie piny tylko nie ma przewodów.Podłączyłem 4 przewody do pinów 75,76,56 oraz 38
    Potem przewody przełożyłem przez taką gumową uszczelkę kabli do skrzynki gdzie znajdują się kostki m.in T10e.Następnie kable przechodzą do środka i do manetki.
    Jako wtyczka manetki użyłem część taśmy IDE od dysku lub dyskietek.
    W vagu wprowadziłem login, ale blok w którym zmieniają się bity tempomatu to u mnie 66.
    Tempomat działa
  5. #35
    Feb 2015
    Braniewo
    dla zainteresowanych szczegółowy poradnik tutaj
    http://firma.rakoczy.eu.interiowo.pl...20tutorial.pdf
    wiązkę można kupić na allegro za 40zł (1J0971425A lub 3B0971425A)
    co do manetki to lepiej poszukać używanej, zamienniki są kiepskiej jakości (ja zamówiłem zamiennik i teraz żałuje)
  6. #36
    cinkers's Avatar
    Aug 2012
    a4
    Trochę czasu minęło ale też się podzielę spostrzeżeniami po montażu w benzynie 1.8 bez turbo, oznaczenie APG.
    Zacząłem od odkręcenia wycieraczek (po zaznaczeniu ich pozycji na szybie) i ściągnięciu podszybia.
    Niestety w skrzynce na podszybiu w czarnej kostce miałem tylko 2 kable. Wniosek jeden - trzeba ciągnąć kable z manetki do komputera.
    Komputer zlokalizowany na samym środku w podszybiu. Wyciągnąłem większą kostkę (po lewej patrząc od przodu auta) i jazda z kabelkami. Do kostki komputera musiałem podłączyć w sumie 4 kabelki. Na szczęście tak jak ktoś już pisał w kostce są puste piny, które należy wyjąć i zarobić na kablach (tutaj miałem trochę roboty żeby ładnie to wszystko zarobić). Później wsadziłem piny zgodnie z rozpiską poniżej:
    http://fotem.pl/show/full/38d8f89f46...6c67a217f855f2
    Kable włożone do kostki, zamknąłem kostkę i wsadziłem do kompa. Później wiązkę pociągnąłem przez białą puszkę (gdzie była czarna kostka) bezpośrednio do wnętrza auta. Poskładałem podszybie i można już było grzebać tylko pod kierownicą.
    Zmostkowałem piny 4 i 7 a 6 pociągnąłem do zasilania pod bezpiecznik nr 5 (7,5A).
    Następnie demontaż kierownicy, starej manetki i montaż nowej. Wiązkę pasującą do kostki w manetce kupiłem na allegro:
    http://allegro.pl/wiazka-kabel-tempo...223210051.html
    Poskładałem wszystko do kupy i zostało tylko kodowanie w VCDS:
    [01 - Engine]
    [Login - 11]
    Enter 11463 to activate cruise control
    [Do It!]
    I to wszystko. Tempomat zaczął działać
    Można sprawdzić jeszcze w blokach pomiarowych jak się zachowuje manetka. U mnie w benzynie grupa 066, pozycja 4 czyli Bin.Bits (z tego co pamiętam):
    0000 - manetka na OFF,
    0011 - manetka na ON,
    1011 - manetka przycisk RES,
    0111 - manetka przycisk SET
    Dzięki wszystkim za wcześniejsze posty.
  7. #37
    Mar 2020
    Bartoszyce
    A3 8L 1,8 PB 97r.
    Cytuj Oryginalnie napisane przez cinkers Pokaż post
    [01 - Engine]
    [Login - 11]
    [Do It!]
    A jeśli nie ma tej czarnej kostki , przepustnica z linką ale z silniczkiem w środku - zadziała ten "schemat " na tempomat ? Kupiłem i zamontowałem manetkę z wiązką ale okazało się , że nie mam tej czarnej kostki .
  8. #38
    Jan 2023
    Białystok
    Question Tempomat
    Mam problem z tempomatem. Założyłem tempomat, zakodowałem i działał po pewnym czasie zaczął wariować, raz działa raz nie działa. Co może być przyczyną ? W blokach pomiarowych 066 wszystko reaguje sprzęgło, hamulec, przełączniki na manetce wszystko się zmienia z 0 na 1 po naciśnięciu. Jedynie w drugiej kolumnie (Switch Positions 1) cały czas nie zmienia się jedna 1, jest ciągle np. 00001000 reszta zer zamienia się po aktywacji danej rzeczy. Dla czego raz wszystko działa a raz nie, czy ma ktoś jakiś pomysł ? Mam nadzieje, że nie napisałem zbyt chaotycznie. [2000r, 1.8t AUM]
There are currently 4 users browsing this thread. (1 members and 3 guests)
  1. serdzio
