mam pytanie odnośnie turbo, a konkretnie obrotów przy których zaczyna mocniej pompować to znaczy, kiedy auto dostaje "kopa". Otórz ostatnio byłem zmuszony do wymiany turbo ponieważ stara była juz mocno wyeksploatowana(notlauf, plucie olejem). I ku mojemu zdziwieniu po wymianie autko nie chodzi tak jak dawniej tzn. zaczyna się konkretnie zbierać dopiero przy obrotach około 2300-2500 obr/min. Poza tym niby wszystko jest w porządku ciągnie na wyższych biegach(3-5) ładnie tyle ze dopiero powyżej tej wartości obrotów. Na starej turbinie moment kiedy moja A3 dostawała kopa, poczynając od pierwszego biegu, następował przy obrotach ok 1500obr/min. Stad moje pytanie dlaczego taka różnica? Czy to się jakoś reguluje? I czy ewentualna regulacja ma jakiś wpływ na żywotność turbiny, silnika i jego podzespołów? Dodam że turbina była taka sama tyle że po regeneracji. Mechanik, który mi to robił powiedział, że chodzi wszystko tak jak powinno i możliwe, że stara turbina była podregulowana na hamowni i dlatego mam takie wrażenie. Czy jest to możliwe? Chciałbym żeby moja A3 chodziła tak jak dawniej... POMOCY!!!
