Strona 4 z 4 PierwszyPierwszy ... 234
Pokazane rezultaty 31 do 39 z 39
Temat: Automatyczny centralny zamek
  1. #31
    Jan 2015
    Gniezno
    Audi 2004
    1.6 BGU
    Sterownik nie przyjmuje kodowania 1136:
    Powróciłem do poprzedniego kodowania w komforcie i to samo. Przycisk ryglowania w drzwiach nie działa w ogóle.
    Sprawdziełem bloki pomiarowe w drzwiach i nie ma reakcji na przycisk.
    Poz tym nie mogę połączyć się ze sterownikiem centralnego zamka:
    Po włączeniu postojówek sam przycisk jest lekko podświetlony a gdy go wcisnę podświetla się normalnie.
    W czym może być problem? Czy może być przepalony jakiś bezpiecznik albo przekaźnik? Sprawdziłem wtyczkę w drzwiach i niby jest OK. W drzwiach wszystko inne działa. Centralny z pilota w kluczyku działa normalnie. Sprawdzę jeszcze wiązkę w drzwiach
    Po przeskanowaniu nie ma żadnych błędów.
    Jeszcze takie pytanie: Gdyby jakiś przewód nie stykał we wtyczce w drzwiach albo jakiś przewód był przetarty w wiązce między budą a drzwiami to to VCDS pokaże to w postaci jakiegoś błędu?
    A, ha, jeszcze jedno: gdy zamknę samochód z pilota to nie mogę otworzyć drzwi od środka klamką. Czy to mozliwe, że w komforcie pozostało stare kodowanie po mimo komunikatu, że kodowanie zostało zmienione? Jutro sprawdzę czy rygluje się automatycznie po 15km/h.
    Ostatnio edytowany przez General76 - 07-03-19 o 20:20
  2. #32
    Aug 2010
    Dąbrowa G
    127 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez General76 Pokaż post
    Bo fizycznie takiego sterownika nie ma, za centralny robi moduł komfortu.
    Powinno się dać po drugim pociągnięciu klamki, przynajmniej tak jest w 3D
  3. #33
    Jan 2015
    Gniezno
    Audi 2004
    1.6 BGU
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Mobilek Pokaż post
    No to jeden problem z głowy
    No, właśnie nie pamietam czy próbowałem dwa razy czy raz otwierać.
  4. #34
    OskiUK's Avatar
    Apr 2016
    Poznań
    17 razy
    31 razy
    Jak zamknie z pilota to nie otworzy - deadlock.
  5. #35
    Jan 2014
    Lublin
    Audi A3 8P Q '06
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    39 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez OskiUK Pokaż post
    To czesc zamka.
    Czyli trzeba cały zamek kupić z safe motor? Czy da się to dołożyć do już posiadanego zamka? Jaki numer OEM ma jedna z tych rzeczy(albo obie w zależności od sposobu montażu)?
    anonimowe A3 8P.
  6. #36
    Aug 2010
    Dąbrowa G
    127 razy
    Masz rację jest dokładnie jak napisałeś, musiałem pomylić z zamykaniem przez przycisk
    Cytuj Oryginalnie napisane przez ANONIM Pokaż post
    Safe motor to nic innego tylko silniczek z zespołem dźwigni i kółek zębatych wchodzący w skład zamka który blokuje zamek po zamknięciu. W zamku są dwa silniczki jeden zamyka drugi rygluje, nie dokłada się tego, nie posiada numeru OM bo samego tego nie dokupisz. W podpowiedziach kodowań sterowników drzwi jest możliwość wykodowania tej funkcji (osobiśćie nie sprawdzałem). Natomiast wiem na pewno że wersja na USA nie posiadała tej funkcji w zamku.
  7. #37
    Jan 2015
    Gniezno
    Audi 2004
    1.6 BGU
    Dupa tam. Sprawdziłem wszystko. Nie działa przycisk ryglowania w drzwiach kierowcy.
  8. #38
    Jan 2014
    Lublin
    Audi A3 8P Q '06
    39 razy
    Tak teraz przejrzałem jeszcze raz Twoje posty i teraz pytanie. Sprawdzałeś wiązki w drzwiach? Coś wspominałeś, że podświetlenie nie działa. Ten przycisk Ci wcześniej dział? Podświetlanie działało?
    anonimowe A3 8P.
  9. #39
    Jan 2015
    Gniezno
    Audi 2004
    1.6 BGU
    Podświetlenie przycisku działa ale słabo. Jak wcisnę przycisk to podświetlenie staje się jaśniejsze. Wiązki sprawdziłem i wydają się być w porządku. Błędów po przeskanowaniu VCDS nie ma. Wszystko inne w drzwiach działa: Lampki czerwona i biała, szyby i lusterka. Zamykanie z kluczyka też.
    Gdyby jakiś przewód nie stykał to VCDS powinien pokazać błąd?
    EDIT:
    Dzisiaj sprawdziłem jeszcze raz wiązkę drzwi. Wiązka była ok z tym, że piny wtyczki i gniazda w słupku były b. zaśniedziałe. Wyczyściłem, sprawdziłem przejścia na kablach między gniazdem w słupku a wtyczką w sterowniku i wszystko ok. Sprawdziłem sam przycisk w drzwiach. Wydaje się, że jest ok. Dochodzą do niego dwa przewody. W spoczynkowym położeniu przejścia nie ma, w jednym położeniu przejście jest a w drugim położeniu jest opór ok 300 omów. Więc chyba ok. Sprawdziłem wtyczki w module komfortu i Bordnetzie. Nadal nie działa. Nie mam już pomysłów.
    EDIT:
    Problem rozwiązany. Montowałem oświetlenie drzwi i okazało się, że źle wpiąłem pin od przełącznika centralnego.
    Ostatnio edytowany przez General76 - 13-03-19 o 19:33
