Gdzie szukać usterki ?
działają wszystkie nawiewy od pasażera
od strony kierowcy za to dmucha z nawiewów gorące powietrze ?
może ktoś miał podobny problem ?
poza tym innych objawów typu wycieki czy stuki nie zaobserwowałem
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 04-07-15 o 16:22
Pewnie padly Ci klapy po stronie kierowcy, konkretnie sprawdzisz co jest przyczyna jak podlaczysz VAGa.
masz racje
na VAG-u informacja że nie działa lewa klapa uszkodzenie mechaniczne; zablokowała się przy wychyleniu 33 stopni
innych błędów brak ; reszta klimy działa.
pytanie czy można to zrobić samemu i jak się do tego dobrać?
czy oddać to do warsztatu i na ile mogą mnie skroić ?
może ktoś ma jakiś schemat gdzie to jest porozmieszczane ? (klimatronik 3.0)
Ja mam ten sam problem u siebie.
Jeden mechanik mi powiedzial ze trzeba rozbierac cala deske zeby sie do tego dobrac i u niego sama robota 500zl, drugi natomiast wymyslil ze trzeba caly tunel sciagac ale kosztow robocizny nie potrafil oszacowac.
Ja na obecna chwile jeszcze nei wymyslilem jak sie tam dobrac zeby to naprawic ani tez jak sie tam dobrac zeby chociaz popatrzec co tam sie konkretnie dzieje.
chyba znalazłem problem i naprawiłem go.
Sprawa okazuje się błaha
może u ciebie jest to samo i zaoszczędzisz te 500zł
2 miesiące temu rozbierałem kolumnę kierowniczą bo miałem awarię stacyjki
otóż przy montowaniu osłon albo niedokładnie założyłem nawiew na nogi albo sam spadł w zimie klima nie chodziła więc nic nie zauważyłem.
Popatrzyłem trochę z latarką pod pedałami i zobaczyłem niedokładne łączenie tego elementu z klimą tam na wylocie jest jakiś czujnik i może to on wariował albo leciało ciepłe powietrze od silnika , dość że gdy założyłem to jak trzeba, wszystkie nawiewy i tryby działają i lecie zimne powietrze a ja jestem bogatszy o kilka złociszów bo w warsztacie prawie na pewno by człowieka orżnęli.
Moglbys troche jasniej opisac jak moglbym sie dostac w te okolice?
odkręć dolną osłonę pod pedałami(3 śruby jedna z boku) wypnij kostki od świateł , lampki; i vaga i popatrz na nawiew powietrza na nogi( taka kwadratowa rura z dwoma wyjściami ma wyloty w tej osłonie); łączy się z dolną osłoną w środkowej części konsoli masz tam taki kwadrat z białą gumą w środku u mnie tam się to wypieło założyłem i chyba pomogło
djcoolpro (07-04-11)
Witam,u mnie właśnie tak jest że strefa od pasażera chłodzi a od kierowcy dmucha gorącym powietrzem chociaż mam ustawione 2xLO w panelu.Dlaczego tak jest? Coś się zepsuło?
Problem rozwiązany Trzeba odkręcić plastykową dużą osłonę nad pedałami(dwie śruby z dołu i jedną z boku z lewej strony(zdjąć dekielek za którym kryją się bezpieczniki bo tam jest ta śróbka) następnie chwytamy ręką czarną kwadratową rurkę która ma cztery wyloty powietrza,sprawdzamy tylko czy z prawej strony siedzi ona we właściwym miejscu(tam gdzie pokazuje strzałka na załączonym foto)
http://img651.imageshack.us/i/dsc02905o.jpg/
U mnie ta rurka była na boku lub z boku,jak kto woli dlatego właśnie kierowca musiał się smażyć przy temperaturze LO.Mam nadzieję że komuś pomogę.
Życzę aby każdemu udało się samodzielnie i bez żadnych kosztów ten problem rozwiązać.
Ostatnio edytowany przez M4ciek - 07-04-11 o 12:54
u mnie problem polega na tym że tak samo jak u was strona kierowcy jest duzo cieplejsza ale po przejechaniu powiedzmy 15 minut mam wrazenie ze temp lewej i prawej strony sa takie same co tutaj moze byc przyczyną ?
