Cały czas coś jest nie tak po założeniu instalacji gazowej. Niby auto jeździ ale nie tak jak wcześniej.
Objawy po założeniu LPG
Głąby co zakładały gaz rozszczelnili mi kolektor ssący jak wkręcali się z wtryskami, szarpało na zimnym silniku ale do tego sam doszedłem i wymieniłem uszczelki pod kolektorem ssącym co rozwiązało ten problem.
Brak tzw. ssania na benzynie, obroty na zimnym silniku ok. 1000 a powinny być 1100 ale do tego już się przyzwyczaiłem.
Objaw który mnie bardziej martwi to na zimnym silniku i na benzynie i na gazie obroty czasami lecą w dół jak ruszam ze świateł czyli spadają do 200 a potem wracają do normalnej pozycji. Resety kompa i regulacje gazu, map itp. nic nie dają. Na kompie tylko błąd sondy 00537 - wartość dolna 19-10.
Na ciepłym silniku ten problem występuję tylko na wstecznym.
Co wymienione
- Sonda ori Bosch
- Czujnik temp.
- Świece
- przewody
- czyszczenie przepustnicy(adaptacja)
- czujnik powietrza zasysanego
- przepływka ( zwiększyła się moc ale problem nie ustąpił)
- Filtry
- Odma
Ktoś ma jakiś pomysł jeszcze ?
