Strona 27 z 28 PierwszyPierwszy ... 1725262728 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 261 do 270 z 273
Temat: RNS-E + Bluetooth
  1. #261
    Nov 2008
    Skarżysko
    A3 8P / EOS
    weź telefon do ręki, spróbuj wykonać połączenie i wtedy na telefonie podnieś regulację głośności - zobacz czy to zadziała - u mnie np. sam podnosi głośność na maxa
  2. #262
    Emil0s's Avatar
    Jul 2021
    Pruszcz Gdański
    Audi A3 8P FL 3d
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    Domyślny Nie działa mikrofon
    Cześć.
    Nie zliczę ile już godzin szukałem rozwiązania "na własną rękę", a problem wygląda następująco:
    -Pacjent A3 8P 2012 z przygotowaniem po telefon (bluetooth)
    -RNS navi+ z MMI, AMI
    -Telefon łączy się elegancko, można dzwonić
    -Słychać osobę "po drugiej stronie", ale mnie nie
    Spotkał się ktoś z podobnym problemem? W czym może być problem? Telefon Xiaomi Redmi Note 8 Pro, łączy się z samochodem normalnie, słychać rozmówcę, ale mnie nie...
  3. #263
    damian_7331's Avatar
    Mar 2021
    Olkusz
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Emil0s Pokaż post
    Cześć.
    Mikrofon podłączony? U mnie na przykład jest odpięty od radia, a jest podpięty pod osobny moduł bluetooth. Może u ciebie po prostu mikrofon nie jest podłączony mimo że jest on w aucie.
    A3 8P 2.0T CCZA 221HP, Q, DSG, RM 2010 by damian_7331
    https://www.a3-club.net/forum/showth...by-damian_7331
  4. #264
    Dec 2021
    1.4T CAXC
    Witam kolegów. Nabyłem moduł bluetooth z literka S a pod spodem AA z 2010 roku, oczywiście z demontażu i niestety obcięta wiązka. Czy ktoś z was ma może schemat połączeń tego modułu lub może przekierować mnie do odpowiedniego linku , wiązkę sobie przedłużę ale bez schematu ani rusz. Drugie pytanie co do funkcjonalności radio mam Chorus 2+ czyli bez navi jak rozumiem na radiu wyświetli mi się napis phone podczas rozmowy, książki telefonicznej mi nie skopiuje ale na fisie powinien wyświetlać nr osoby dzwoniącej lub nr wybierany z telefonu w miejscu gdzie teraz wyświetla mi nazwę stacji radiowej a po skończonej rozmowie wraca do wyświetlania nazwy stacji wybranej na radiu. Oczywiście muszę zakodować radio 56 u mnie będzie +4 na drugiej pozycji od lewej i w 19 dodać moduł telefon no i pewnie w 77 telefon coś jeszcze. Multikierownicy jeszcze nie mam więc całą obsługa sprowadza się do telefonu. Jeśli coś źle zrozumiałem proszę o poprawkę.
    Za wszystko bardzo dziękuję.
    Znalazłem coś takiego i myślę że to się tu przyda, cytowane z forum od kolegów A4
    Kodowanie:
    00?xxxx: FUNKCJE
    0 – podstawowe (dla RNS-E Basic/Radia)
    1 – komfort (dla RNS-E High/RNS-E Low)
    00x?xxx: KIEROWNICA
    0 – bez multifunkcji lub starszy typ kierownicy (przyciski bez rolek)
    1 – multifunkcja (przyciski z rolkami)
    00xx?xx: URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE
    1 – diagnostyka przez CAN
    2 – kierownica wielofunkcyjna, diagnostyka przez CAN
    3 – RNS-E, diagnostyka przez CAN
    4 – kierownica wielofunkcyjna, RNS-E, diagnostyka przez CAN
    5 – diagnostyka przez K-line
    6 – kierownica wielofunkcyjna, dianogstyka przez K-line
    7 – RNS-E, diagnostyka przez K-line
    8 – kierownica wielofunkcyjna, RNS-E, diagnostyka przez K-line
    00xxx?x: JĘZYK (OBSŁUGA GŁOSOWA)
    0 – Obsługa głosowa wyłączona lub sterowana przy pomocy zewnętrznego sprzętu (np. RNS-E)
    1 – niemiecki
    2 – angielski (UK)
    3 – francuski
    4 – włoski
    5 – hiszpański
    7 – angielski (US)
    9 – obsługa głosowa wyłączona
    00xxxx?: JĘZYK (WYŚWIETLACZ)
    0 – bez informacji na wyświeltaczu
    1 – niemiecki
    2 – angielski (UK)
    3 – francuski
    4 – włoski
    5 – hiszpański
    7 – angielski (US)
    Kanały adaptacyjne:
    kanał 0 (przywrócenie ustawień fabrycznych)
    0: stan domyślny
    1: reset
    kanał 128 (domyślna głośność – wyjście)
    0 = 0dB
    1 = +1dB
    3 = +3dB
    6 = +6dB
    128 = -1dB
    130 = -3dB
    133 = -6dB
    kanał 129 (czas zasilania uchwytu na telefon po wyłączeniu zapłonu):
    Zakres od 0…6 (30 sekund … 30 minut)
    Inkrementacja: 1 = 5 minut (0 = 30 sekund)
    kanał 130 (ustawienia czasu opóźnień dot. kompensacji opóźnień sprzętu audio oraz akustyki)
    Zakres od 0 … 12 ms
    kanał 131 (czułość mikrofonu)
    Zakres od 0 do +6dB
    kanał 133 (Włączenie modułu)
    0 – BT wyłączony
    1 – BT włączony
    kanał 134 (funkcje zestawu głośnomówiącego)
    0 – zestaw głośnomówiący aktywny gdy połączenie BT jest aktywne ale bez telefonu w uchwycie
    1 – zestaw głośnomówiący aktywny tylko gdy telefon jest włożony do uchwytu
    kanał 135 (PIN)
    **** (tu wklepujemy tu swój 4-cyfrowy kod zabezpieczający)
    kanał 136 (czas opóźnienia od wyciszenia do aktywacji obsługi głosowej)
    Domyślnie: 5 (=0,5 sekundy)
    kanał 137 (czas widoczności BT dla innych urządzeń BT – po tym czasie jedynie wcześniej sparowane urządzenia będą łączyć się z BT)
    Zakres od 0/1 … 30 minut
    Domyślnie: 0 (zawsze widoczny)
    BT RNS-E
    pin 1 zasilanie bt(+) pin 15 kostka D
    pin 2 zasilanie bt (masa) – pin 12 kostka D
    pin 8 sygnał tel + pin 12 kostka C
    pin 9 sygnał tel – pin 6 kostka C
    pin 11 + mikrofonu
    pin 12 – mikrofonu
    pin 15 k-line pin 5 kostka B
    pin 16 wyciszenie TEL MUTE pin 11 kostka D
    pin 17 CAN HIGH pin 9 kostka D
    pin 18 CAN LOW pin 10 kostka D
    B – Złącze wielostykowe, 54-stykowe czarne
    1 – Zacisk 30
    2 – Zacisk 31
    3 – Sygnał „telefon komórkowy ZAŁ“ do wzmacniacza telefonu komórkowego -R86-
    8 – Sygnał o niskiej częstotliwości (+) do radia -R-/sterownika systemu nawigacji z napędem CD -J401-/sterownika z jednostką wskazań radia i systemu nawigacji -J503-
    9 – Sygnał o niskiej częstotliwości (-) do radia -R-/sterownika systemu nawigacji z napędem CD -J401-/sterownika z jednostką wskazań radia i systemu nawigacji -J503-
    11 – Wejście mikrofonu (+) dla mikrofonu telefonu -R38-/sterownika systemu nawigacji z napędem CD -J401-
    12 – Wejście mikrofonu (-) dla mikrofonu telefonu -R38-/sterownika systemu nawigacji z napędem CD -J401-
    15 – Diagnoza K
    16 – Sygnał wyciszenia o niskiej częstotliwości (Mute) do radia -R-/sterownika systemu nawigacji z napędem CD -J401-
    17 – Magistrala CAN High (system Infotainment)
    18 – Magistrala CAN Low (systemu Infotainment)
    37 – Zacisk 30 do uchwytu telefonu -R126-
    39 – Zacisk 31 do uchwytu telefonu -R126-
    41 – Zacisk 30 do uchwytu telefonu -R126-
    42 – Wyjście mikrofonu (+) do uchwytu telefonu -R126-
    43 – Wyjście mikrofonu (-) do uchwytu telefonu -R126-
    44 – Zacisk 31 (masa ekranu)
    45 – NF (+) od uchwytu telefonu -R126-
    46 – NF (-) od uchwytu telefonu -R126-
    47 – Sygnał SNDREQ z uchwytu telefonu -R126-
    49 – Ser-Tx (+) douchwytu telefonu -R126-
    50 – Ser-Tx (-) douchwytu telefonu -R126-
    51 – Ser-Rx (+) oduchwytu telefonu -R126-
    52 – Ser-Rx (-) oduchwytu telefonu -R126-
    A tu mamy całość :
    https://a4-klub.pl/topic/202184-instalacja-fabrycznego-modu%C5%82u-bluetooth-pod%C5%82%C4%85czenie-elektryczne/
  5. #265
    Dec 2021
    1.4T CAXC
    Czy ktoś na forum się orientuje, o jakim symbolu można użyć mikrofon do centrali bluetooth 8P0 862 335 S zamiennie za 8L1 862 373 A z jakiego autka podejdzie.
    Dziękuję
    Ostatnio edytowany przez Wojtik - 01-04-22 o 09:43 Powód: Błąd stylstyczny
  6. #266
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Kup sobie z VW, trzeba tylko wtyczki wymienić bo są inne. Działa prawidłowo od kilku lat tylko takie dokładam do Bt jak komuś montuję.
  7. #267
    Dec 2021
    1.4T CAXC
    3B0035711B taki będzie dobry.
  8. #268
    cipel1's Avatar
    Dec 2009
    Bielawa
    27 razy
    Będzie to pasowalo P&P
  9. #269
    Jul 2010
    Katowice
    3.2 BUB
    Domyślny 8P Bluetooth retrofit z VW/Skoda
    Cześć, może ktoś będzie w stanie pomóc, bo nigdzie na forum nie znalazłem info:
    Padł mi fabryczny bluetooth w A3 (radio Concert).
    1. Lokalizacja? Pod fotelem kierowcy? Trzeba wyjąć fotel, podnieść podłogę i dostać się można tylko tak?
    2. Czy ktoś kombinował podłączenie modułu z innego auta VAG? Znalazłem takie coś http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...e_Retrofitting i wg tej listy mój moduł jest DDP ale nie ma A2DP więc może nie będzie problemu jeśli wsadzę tam inny moduł (...035730), który umożliwia przesyłanie strumieniowe dźwięku? Czy te wszystkie moduły mają to samo złącze?
    Help, bo jeżdżenie bez zestawu HF już po 2 dniach mnie boli
    Jako ciekawostkę dodam, że moduł chyba zaliczył jakieś zwarcie, bo w ciągu kilku godzin rozładował całkowicie akumulator (nawet na pilot nie zareagowało auto) i od tego czasu przestał być wykrywalny w telefonach. Kabel mam niestety w serwisie więc do VCDS nie mam jak się podłączyć by posprawdzać głębiej :/
  10. #270
    Jun 2011
    koszalin
    Domyślny Brak bluetooth komunikat: "Telephone may not be connected or attached properly
    Witam. Posiadam a3 2011r z bose z bluetooth na uchwycie - deska. Wymieniłem radio na rnse LED wszystko działało do wczoraj...nie wiem czy coś nagrzebałem w kodowaniu ( zmieniałem pod bose) czy to jakiś przypadek ale od wczoraj nie wykrywa mi telefonu. Po naciśnięciu w navi przycisku tel mam komunikat :" "Telephone may not be connected or attached properly"... Po podpięciu vcds w kanale "telefon " łaczy się normalnie nie ma żadnych błędów. W kanale navi wyskoczył błąd z anteną- ale to normalne po zmianie na rnse...i teraz pytanie co mogło pójść nie tak? Padł bluetooth? - choć nie ma żadnego błędu? Czy o co kaman? Rozłączałem akumulator na 30 min bez żadnego efektu, zmieniałem kodowanie w navi na różne opcje i też mizernym skutkiem.
