Mam takie pytanie. Czy to normalne, ze kabel dochodzący do bezpicznika S177 grzeje się? Lekko ciepły jest też kabel obok, a inne są zimne.
Tak myślę, że jutro przeczyszczę styki, to może pomoże Napiszę czy pomogło.
Ostatnio edytowany przez oshea - 06-04-11 o 20:43
Patrząc po prądach jakie tam mogą płynąć to moim zdaniem gdy akumulator jest niedoładowany to jest to normalne. Spróbuj podładować prostownikiem do końca i wtedy sprawdz czy dalej będzie taki gorący.
Przeczyściłem styki teraz, a klemy już jakiś czas temu, bo trochę się utleniły. Dodam, że miałem problemy z odpalaniem ( http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?p=766083 ). Wczoraj zalałem 98 i dolałem jakiegoś dodatku do paliwa i też trochę ruszałem ten gorący kabel i dzisiaj odpalił od razu. Więc nie wiem, czy po prostu przeczyściło się coś, czy może to ten kabel. A jeśli chodzi o sam akumulator to on ma taki wskaźnik, który jest zielony, więc jeśli dalej będzie się grzał to go wtedy doładuje tak jak radzi marszal12321.
Nie wiedziałem, że pod akumulatorem tez można przeczyścić. Najwyżej jak będę musiał go ładować to to zrobię.
Dzięki za rady. Pozdrawiam
UPDATE: Po przeczyszczeniu styków już się nie grzeje.
Ostatnio edytowany przez oshea - 07-04-11 o 20:38
odgrzebię temat bo mam podobny problem,nie wiem które styki trzeba przeczyścić a ten kabel już mi trochę stopił tą skrzynkę co jest na aku. i jeszcze jedno pękła mi te blaszka co idzie pod tym kablem,a to jest chyba pewnego rodzaju bezpiecznik jak dobrze kojarzę??
http://www.a3-club.net/forum/showthr...610#post228610
tak ta blaszka to bezpiecznik i pewnie nie dzialaja Ci wentylatory
o to chodzi że działają,klima chłodzi super i w upalne dni słychać jak pojeżdżę po mieście że się załączają..
masz przepalony bezpiecznik i wszytko dziala?dziwne.grzaniej sie przeowdu moze byc spowodowane wlasnie slabym stykiem np bezpiecznika
no właśnie też się dziwie,zauważyłem to tylko dzięki przepalonej obudowie na aku..jak się stopiła..dziś rozebrałem to i muszę kupić inną dobrą,to może jakoś pomoże..i poszukać takiego bezpiecznika..
a który bezpiecznik Ci się przepalił? niedawno kolega Szakal miał identyczną sytuację i okazało się że alternator był walnięty, cały czas miał prąd wzbudzony i non stop przeplywal przez ten bezpiecznik prąd 90A i wkoncu stopił puszkę i przepalił bezpiecznik
