Pokazane rezultaty 1 do 10 z 30
Temat: Klimatyzacja: wymiana silnikow nastawczych klapy temperatury
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Domyślny Klimatyzacja: wymiana silnikow nastawczych klapy temperatury
    Ok, wiec na VCDSie wyszlo ze mam uszkodzony silnik nastawczy po lewej stronie, to co do tej pory zrobilem to zdjalem oslone nad pod kolumna kierownicy i widze ze gleboko na boku tunelu znajduje sie ten silniczek (1k1 907 511 c) i jakiej temperatury nie ustawie sie nie rusza.
    A domyslam sie ze skoro ma cos nastawiac to sie ruszac powinien (nie sprawdzalem analogicznie jak sie zachowuje silnik po stronie prawej ale domyslam sie ze sie rusza skoro regulacja temperatury po stronie pasazera dziala bezproblemowo).
    Teraz mam pytanie takie naprawial to ktos juz?
    Bylem w 2 miejscach, w pierwszym gosc mi powiedzial ze trzeba cala deske rozbierac i koszt to 500zl a w drugim ze moze sie uda przez tunel ale koszt nie ustalony...
    Uslyszalem rowniez ze to tez czesta usterka wiec moze ktos juz ma doswiadczenie w wymianie tego ustrojstwa?
    Googlalem troche na ten temat ale niestety do A3 nie znalazlem nic konkretnego na ten temat.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 04-07-15 o 16:18
    mariusz-123's Avatar
    Mar 2010
    lublin
    Mam ten sam problem , tzn. silnik od nastawy klapy pracuje nawet na wyłaczonej klimatyzacji .Najpierw był problem z tym od pasazera ale z nim nie było problemu zeby wyciagnac i wyczyscic a teraz jest problem od strony kierowcy ale tam juz nie jest tak łatwo ja po godzinie walki z nim sie poddałem ale wydaje mi sie ze jakos da rade choc ja juz nerwów nie miałem zeby to g... wyciagnac ! podobno mozna przez vcds jakies nastawy klap zrobic ale moga wtedy wszystki pasc !
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    143 razy
    32 razy
    Ja juz sie tam dostalem aczkolwiek nie powiem w bardzo karkolomny sposob, czekam na ten silnik az mi przyjdzie i bede skladal do kupy caly srodek.
    BTW: Piszac ze silnik dziala na wylaczonej klimatyzacji chodzi Ci o tryb ECON?
    M4ciek's Avatar
    May 2008
    Pabianice
    Audi A3 (S3 / S-Line mod)
    110 razy
    80 razy
    skoro to taka częsta usterka, to czym to się objawia?
    kuebk, skoro się dostałeś się do tego silniczka, to opisz go bardziej szczegółowo, tym bardziej jeśli ELSA nic o tym nie wspomina...
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    143 razy
    32 razy
    2 mechanikow mi tak powiedziala ze to ponoc dosc czesta usterka w audi, aczkolwiek ja pierwszy raz wogole wtedy uslyszalem ze cos takiego sie wogole psuje.
    Co do samego silniczka, w zasadzie jest to pewnego rodzaju mechanizm ktory jest zbudowany z silniczka elektrycznego i 2 trybikow. Do tego jest przymocowane ramie ktore reguluje ilosc cieplego/zimnego powietrza jakie poleci z nawiewow.
    Problem jest taki ze jak sie owy mechanizm zepsuje to nie ma jak przesuwac klapy w klimatyzacji co skutkuje tym ze masz stala temperatura (niezaleznie od tego co ustawisz na climatronicu) na nawiewach za ktore jest ten silnik odpowiedzialny.
    Co do ELSY to jak najbardziej sa tam rysunki mowiace jak to rozebrac itp itd - tyle ze sciezka ELSY = sciaganie calej deski.
    Tutaj zdjecie mojego juz rozebranego, w pustym miejscu powinien byc silniczek widoczny na drugim zdjeciu
    Pewnie wystarczy wymienic sam silniczek elektryczny ale nie moge go znalezc na stronie boscha.
    Ostatnio edytowany przez kuebk - 17-04-11 o 21:25
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    143 razy
    32 razy
    Dobra, wymiana rozwiazala problem. Skrece wszystko do kupy i wrzuce do warsztatu co i jak.
    Jan 2013
    TCZEW
    AUDI A3 8V 2013r
    2.0 TDI - CRBC (150 KM)
    Pomózcie
    silnik nastawczy klapy rozmrażania - zielony [V107] ,z ktorej strony on jest od kierowcy ,czy od pasazera ,
    mam taki bład w klimie ze tej klapki rozmrażania - zielony [V107] sie uczepił i wogole nie działa klima , ani nie chodza wentylatory ,cały czas sie pali tryb econ , nie idzie go wyłaczyc , moje dodatkowe pytanie ten bład klapki moze byc przyczyna ze klima niechce sie załaczyc ?
    Jan 2013
    TCZEW
    AUDI A3 8V 2013r
    Cytuj Oryginalnie napisane przez tomasz7770 Pokaż post
    Pomózcie
    w koncu klima dziala , powiem tak że ta klapka v107 nie ma wplywu na to ze klima nie działa , całym winym byl panel klimatronika wyszło podczas adaptacji tych silniczkow test sie zawieszał i niechciał sie dokonczyc , co lepsze nie pokazywalo zadnego błedu ze jest uszkodzony ten panel klimatronika , teraz klima funka z nowym panelem climatronika mimo tego ze mam dalej ten bład klapki v107 ale silniczek ten chodzi , nie robiłem adaptacji sliniczkow.
    to by bylo tyle w temecie .
    Jan 2013
    TCZEW
    AUDI A3 8V 2013r
    powiem że dokopałem sie do tej klapki silniczka nastawczego v107, makabryczne dojscie ,uwalił sie plastyk co steruje klapkami , zamowione czekam
    znalazłem stronkie z zdeciami krok po kroku jak tam sie dostac wizualnie fajnie pokazne na przykładzie volswagena , ale to jest samo jak u mnie w audi , kokpitu nietrzeba sciagac
    https://www.drive2.ru/l/7707609/
    dam znac czy klima zacznie funkac jak dostne ta czesc.
