Strona 2 z 3 PierwszyPierwszy 123 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 30
Temat: Klimatyzacja: wymiana silnikow nastawczych klapy temperatury
  1. #11
    Jan 2013
    TCZEW
    AUDI A3 8V 2013r
    A3 8V
    2.0 TDI - CRBC (150 KM)
    Cytuj Oryginalnie napisane przez tomasz7770 Pokaż post
    Pomózcie
    silnik nastawczy klapy rozmrażania - zielony [V107] ,z ktorej strony on jest od kierowcy ,czy od pasazera ,
    mam taki bład w klimie ze tej klapki rozmrażania - zielony [V107] sie uczepił i wogole nie działa klima , ani nie chodza wentylatory ,cały czas sie pali tryb econ , nie idzie go wyłaczyc , moje dodatkowe pytanie ten bład klapki moze byc przyczyna ze klima niechce sie załaczyc ?
    w koncu klima dziala , powiem tak że ta klapka v107 nie ma wplywu na to ze klima nie działa , całym winym byl panel klimatronika wyszło podczas adaptacji tych silniczkow test sie zawieszał i niechciał sie dokonczyc , co lepsze nie pokazywalo zadnego błedu ze jest uszkodzony ten panel klimatronika , teraz klima funka z nowym panelem climatronika mimo tego ze mam dalej ten bład klapki v107 ale silniczek ten chodzi , nie robiłem adaptacji sliniczkow.
    to by bylo tyle w temecie .
  2. #12
    Apr 2016
    Wałbrzych
    Audi A3 8P
    2.0TDI BKD
    podłącze się do tematu może mi ktoś powiedzieć który silniczek odpowiada za zmianę temp. kierowcy?? rozebrałem wczoraj tapicerkę pod kierownicą i widziałem silniczek i ciągiełko ale chce się upewnić że to ten mi miesza, nie mam żadnego błędu ale przy ustawieniu na LOW na kierowcy i pasażerze u pasażera dmucha 4 stopnie a u mnie na kierowcy 14, czyli klapka coś szwankuje, może bym wyjął ten silniczek i do jakoś ręcznie rozruszał o ile oczywiście się da go wyjąć bez 10 godz rujnowania wnętrza (dodam że po ustawieniu HI na obu strefach dmucha jednakowe powietrze)
  3. #13
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    A3-CLUB.NET frakcja Bielsko
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    mat3usz post #12 link klimatyzacja
    https://www.a3-club.net/forum/showth...84#post1552584
  4. #14
    Apr 2016
    Wałbrzych
    Audi A3 8P
    2.0TDI BKD
    czy jest możliwe że silnik nastawczy klapy regulacji temperatury lewo 1K1907511C tak przypuszczam że to on jest winowajcą, jest zepsuty a nie wywala mi żadnego błędu? ustawione na np 18 stopni kierowca i pasażer i różnica 9 stopni między zimnym powietrzem u pasażera a dużo cieplejszym u mnie
  5. #15
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Tak jest mozliwe.
  6. #16
    Apr 2016
    Wałbrzych
    Audi A3 8P
    2.0TDI BKD
    Można się dobra do tego silniczka od nóg kierowcy ? Żeby nie musieć wszystkiego rozbierać
    Najłatwiej chyba sprawdzić ta klape na vcds na blokach pomiarowych lewa klapa powinna mieć chyba taka sama wartość jak prawa nie ?
  7. #17
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    143 razy
    32 razy
    Troche kombinowania jest ale sie da.
    Najlatwiej sprawdzi tak jak napisales.
  8. #18
    Apr 2016
    Wałbrzych
    Audi A3 8P
    2.0TDI BKD
    Objawy mam że po odpaleniu auta jest różnica temp około 10 stopni między kierowcą a pasażerem, natomiast po około 15-20 minutach temperatury lewej i prawej strony są takie same. Myślicie że to może być popsuty silniczek a właściwie potencjometr w nim?
  9. #19
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    143 razy
    32 razy
    Bez przesady, ile jeszcze razy zapytasz o to samo? Tak jest to mozliwe, tak mozna to sprawdzic VCDSem, tak mozna to sprawdzic rowniez na oko rozbierajac tunel, tak trzeba wymienic jesli nie dziala.
  10. #20
    Apr 2016
    Wałbrzych
    Audi A3 8P
    2.0TDI BKD
    https://zapodaj.net/931ff597300fe.jpg.html
    Jak zdemontować lub nie wiem odsunąć ten aluminiowy wspornik bo blokuje mi dostęp do ostatniej śrubki żeby odkręcić silniczek
