Oryginalnie napisane przez
Kornas
Panowie dziękuję bardzo za sugestie napisze co ustalilem:
Autko bez problemu zapalilo z popychu lekko je pchnalem dwojeczka i od razu chodzi, pojechalem podlaczylem je pod komputer i wyskoczyly nastepujace bledy:
17972 Throttle actuator (J33
Under voltage during Basic Setting
P1564 - 3510
17967 Throttle value control part (J33
Fault in basic setting
P1559 - 35-10
16514 Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Manufaction in Ciriut
PQ130
W kodach VAGowskich znalazlem, ze problem jest z przepustnica, ale niezbyt wiem co dokladnie moze byc uszkodzone.
Moze macie lepsze tlumaczenia ?
Zaczalem sie zastanawiac czy problemnie jest w katalizatorze, bo autko zaczelo pierdziec jakby mialo dziurowy tłumnik, ale sprawdzilem nie ma wiekszych niszczelnosci (kolektor tez sprawdzalem).
Czy jest mozliwe ze to zapchany katalizator ?
Czy kilka problemow sie zlozylo, z góry dziekuje za wszystkie rady.
Oczywiscie sprawdze jutro czy slychac pompke czy winny nie jest immo jak sugerowaliscie
