ale jest okazja zeby strzelic sobie lampki od polifta
Audi A3 1.9 TDI ASZ 131 PS -Ambition-
Jest to kuszące Ale podobno na starym pasie tez mozna je zamontowac Poza tym pas zostal juz zamowiony.
pewnie...a pozniej tylko nadstawic tylek i ............. wymiana tylnich tez na polift zartuje oczywiscie ;d a tak na powaznie to czemu nie...zawsze odmlodzisz sobie a3
Witam. Jestem nowym użytkownikiem tego forum, ale myślę, że dobrze trafiłem. Na wstępie zaznaczam, że korzystałem z szukajki, co odpowiedziało na wiele pytań ale na kilka jednak ciągle nie.
Poprzedni właściciel mojej A3 miał bliskie spotkanie przodu z hakiem od przyczepy (nie pytać o szczegóły bo nie znam ). Został wymieniony pas przedni, lampy włożone od polifta i grill (jakiś Kamei czy coś) no i co następuje:
1. Jak to w końcu jest z tym grillem poliftowym? Pasuje do przedliftowego zderzaka (zakładam, że taki mam )? Kamei mi się nie podoba i przyda się coś z kółkami
2. Mam klime. Czy w związku z tym nie powinny siedzieć w pasie dwa wiatraki? Jest jeden duży i miejsce na mały.
3. Czy brak "małego" wiatraka może mieć wpływ na to, że klima się włącza a nie chłodzi?
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 23-01-16 o 14:03
1. Tak, pasuje.
2. Tak, obowiązkowo dwa wiatraki.
3. Tak, ale to pewnie nie jedyny powód
Ostatnio edytowany przez MarrciN - 12-04-11 o 23:03
arielo87 (13-04-11)
Właśnie to mnie martwi, że brak wiatraka to najmniejszy problem bo włączając klimę (śnieżynka) słychać syczenie w okolicach nagrzewnicy, ale nie słychać dodatkowego obciążenia na silniku. Jakiś pomysł na szybką diagnozę bez VAGa?
Robię z tematu OT, ale może załatwimy to szybko i bezboleśnie
Dzięki za tempo
fajnie ktos to poskladal po dzwonie, na sztuke co mial
maly wentylator jest tylko i wylacznie do klimatyzacji i byc musi
watpie zebys mial czynnik (gaz) w ukladzie skoro chlodnice tez byly wymieniane, od odwiedzenia serwisu klimy bym zaczal
dolozenie wentylatora i podpiecie to raz, a dwa sprawdzenie szczelnosci/sprawnosci ukladu to dwa
arielo87 (13-04-11)
Dzięki panowie
Muszę poskładać to jak powinno być. Co do klimy to tematów na pewno jest multum więc coś sobie znajdę.
Witam zostałem odesłany do tego tematu z moim problemem.
Mam a3 01r(lift) z uszkodzonym przednim pasem, a w okolicy dostepny mam tylko pas od przedliftowej a3. moje pytanie brzmi czy oba pasy są takie same lub czy duzo rzezby jest zeby wlozyc starszy?
oba pasy pasuja p&p
tylko różnica jest w mocowaniu lampy
