Tego nie próbowałem, ale z tego co widziałem w opcjach modułu komfortu to funkcje otwierania i zamykania z pilota są odhaczone...
Spróbuję jutro i dam znać co i jak 😉
tapnięte z S7 edge
tapnięte z S7 edge
Witam, podepnę i ja się do tego tematu.
Mianowicie bawiłem się vcds w weekend i po wszystkim zauważyłem że nie działa mi radio, podświetlenie w podsufitce ( bo w nogach działa ) i centralny z kluczyka.
Samochód stoi u mechanika i sprawdzał i mówił że wszystko jest tak jak powinno być w vcds, możliwe że padł moduł komfortu? Albo może macie jakieś inne pomysły? Dodam że bezpieczniki sprawdzał .
Ostatnio edytowany przez adrianekk - 29-08-17 o 19:44
Dziś ponownie próbowałem pokodować w module komfortu i nadal nic nie mogę zrobić...
Wyskakuje mi taki komunikat
Ktoś coś?
Edit
ten numer urządzenia jest nieprawidłowy numer wyposażenia musi wynosić 5-6 cyfr: 00000-262143
tapnięte z S7 edge
Ostatnio edytowany przez komander - 10-09-17 o 19:42
Jaki kluczyk (pilot) do modułu komfortu o nr 5DK 008 583 - 46 czy będzie tylko pasował 8P0 837 220 czy w ogóle jakiś inny i czy końcówka D coś zmienia
Witam, czy na 8P0 959 433 L uda się zrobić zamykane lusterka z pilota? (dłuższe przytrzymanie zamyka tylko szyby) a chciałbym aby lusterka też się złożyły. aktualnie składają się gdy przekręcę gałkę od lusterek na odpowiednią pozycję.
nie bylo takiej opcji
Witam, czy może ktoś mi podpowie gdzie szukać tego modułu komfortu, jeśli nie ma go w prawym boczku bagażnika? W lewym natomiast jest tylko subwoofer... Auto to a3 sportback z 2009 roku. Pozdrawiam
jak masz auto z roku modelowego 2010, to masz modul komfort razem z bordnetz ( jeden modul )
" pod kierownica "
W takim razie tam będę szukał, przy okazji pod pytam czy dobrze kombinuje że to wina tego modułu. Drzwi od strony pasażera tylnie nie reagują na otwieranie z pilota, z zamykaniem nie ma problemu. Natomiast nie reagują na zamykanie przyciskiem wewnątrz auta. Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie
podpinales komputer ? zczytywales bledy ?
czy kombinujesz jak piszesz ? moze latwiej zadzwonic do wrozbity macieja..
problem raczej wskazuje na przetarte kable w wiazkach drzwi
