Witam mam problem ze znalezieniem modułu komfortu o numerze 8P9959433B dodam że pod siedzeniem od strony kierowcy go nie ma, nie ma też z tyłu na nadkolach więc prosze o pomoc.
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 02-07-15 o 14:53
Kris[PL] (20-04-11)
Zgadza się, znajduje się w bagażniku.
Co do numerów części, to J i K to najnowsze oznaczenia modułów, które zastąpiły ten z B (oraz z C i F).
Dzięki wielkie. Zaglądałem tam ale jest tam jakiś inny komputer w metalowej obudowie w poziome płaskie wypustki jak w radiatorze czyli mam rozumieć ze moduł jest za nim tak.
masz w aucie BOSE ? jesli tak, to tam jest wzmacniacz, stad te radiatory
wszystko umieszczone na takiej plastikowej obudowie, patrz na rysunki ktore ci kolega wkleil
u gory w uchwycie modul komfort
moze tam byc tez sterownik do PDC, do haka
Ostatnio edytowany przez Miro - 20-04-11 o 07:37
Moduł z literką B występuje na 100% bo taki mam i fakt znajduje sie za wzmacniaczem od bose od wewnętrznej strony nadkola.A teraz rozwinięcie problemu kupiłem auto z nie działającym centralnym z pilota a gdy otworzyłem auto kluczykiem nie otwierały mi się drzwi pasażera musiałem otwierać je za pomocą klamki ze środka, więc pojechałem do kumpla na koma i pokażało ze zamek jest uwalony i podaje jakiś sygnał i dla tego też nie działa pilot więc wymieniłem zamek( taki sam symbol i wogóle) zaczął działać mianowicie już nie musiałem otwierać ze środka klamką, pilot jednak nic kolega powiedział ze nie ma takiego programu żeby zakodować mi klucz bo autko mam z 2005, więc polecił mi kolesia który takowy posiada pojechałem do niego i też nie mógł zakodować kluczyka program pokazuje pilota i jego wartości natomiast przypisć sie go nie da więc stwierdził ze to moduł komfortu z tematu po wymianie okazało sie że dzieje się tak samo czyli nic centralka z pilota nie działa a zamek przestał sie otwierać jeszcze przed wymianą modułu ratujcie. Co może być za problem
Znajdzie sie ktos rozpoznzjacy problem
Problemy wrocily a bledow w VAGu nie ma czy juz nie sprawdzales?
