auto było sprawdzane na jednym kompie i dwóch oryginalnych vcds vw
Prawdziwych przyjaciol na palcach reki zlicze, oni gdy odejde, zapala na grobie znicze
_____________________________
Don't drink and drive, just smoke and fly
Jako że jestem nowy mam pytanie, czytałem juz troche o temacie i sprawa jest taka ccę dorobić sobie scyzoryk do mojego 8p rozumiem że numery pompki muszę sprawdzić VAG-iem, czy jest jakas inna możliwość to raz, a dwa moja to rocznik 2004 początek ale myślałem o zakupie takiego kluczyka http://www.ebay.co.uk/itm/Audi-3-but...item4cfbdcc1f7 z nowszej już wersjii jako że są w podobnych cenach.
Z tego co się orientuję to wszystkie kluczyki działają w zakresie 434mhz, i teraz pytanie czy jest jakas szansa że ten nowszy kluczyk będzie działał z moją pompką czy tego sie juz w ogóle nie miesza?
Pozdrawiam Lykowsky
Po pierwsze nie wszystkie kluczyki pracują na podanej przez Ciebie częstotliwości nowsze komunikują się na 315 Mhz, sprawa druga to w 8P zamki zamykane są za pomocą elektrycznych siłowników a nie pompki ciśnieniowej, sprawa trzecia to trzeba sprawdzić na jakiej częstotliwości pracuje nowszy kluczyk i do niego dobrać moduł komfortu aby obsługiwał centralny zamek, sprawa trzecia to kodowanie imo w nowym kluczyku, są dwie opcje do wyboru albo nowy transponder plus kodowanie, albo przełożenie ze starego kluczyka starej pastylki do nowego kluczyka.
Link który podałem niżej odnosił się do kluczyka z audi 8p w dalszym ciągu tylko tak jakby po 2005 roku jeszcze, pytanie czy te auta po 2005 mają pompki ciśnieniowe czy może dalej moduł komfortu.
W aukcjii jest napisane,
WILL SUIT THE A3 A4 A6 A8 NEW SHAPE MODELS
PART NO: 8P0 837 220 D
MADE BY HELLA
434MHZ TYPE
mowa o takim kluczyku, http://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-3-BUT...item2c628a9be5
Myślę nad tym intensywnie bo jeśli mam zapłacić 500 pln za dorobienie kluczyka to wolałbym ten poliftowy już. Aha czy numer modułu komfortu można spradzić tylko vagiem??
Lykowsky
przeciez nie wrocili do starszej technologii, pomysl
modul komfortu + sterowniki drzwi, w kazdych drzwiach osobny, wszystko sterowane po CAN
Nie pomagam na PW, nie muszę
W module komfortu mam błąd "czujnik zbicia tylnej szyby" - przerwa w obwodzie, gdzie szukać przyczyny?
druga sprawa to brak sygnału syrenki alarmu, komfort jest zakodowany pod horn, blink i beep a nie wydaje żadnego dźwięku
Uploaded with ImageShack.us
bajty 10 i 11 są zakodowane tak:
trochę dziwne że przy zakodowanym alarmie nie wywala błedu w komforcie, w Mk5 nie miałem alarmu i po zakodowaniu oczywiście wywalało błąd a tutaj nie wywala
było A3 Sportback 1.9 TDI BLS 7GN MY2007
W obwodzie albo w czujniku.
Czujnik jest podpięty (jego pin 1) pod pin 4 czarnej wtyczki 6-pinowej w module komfortu. Drugi jego pin jest do masy. Na poczatek odepnij czujnik i sprawdz ciaglosc przewodow, jesli jest ok, to winny jest czujnik.
---------- Post dodany 13-04-12 o 19:49 ----------
Ten z kolei (pin 1) jest podpiety miedzy pin 6 tej samej wtyczki, drugi pin to masa, trzeci to +12V.
Jednak to wyglada na jakis problem ze stykami tej wtyczki 6-pinowej. Jakas korozja stykowa. Moze sytarczy przeczyscic.
metti (13-04-12)
czaro10 i pupa blada, zakupiłem syrenę 1K0951605C, podłaczyłem pod komfort i cisza, dla pewności podjechałem na szrot i na próbę wziąłem drugą taka samą i również cisza, czyli ZONK przez wielkie litery, zadzwoniłem do elektryka samochodowego z www.powerchip.pl a ten mi mówi że około 2007 roku na podstawie zmienionych przepisów Unii Europejskiej w samochodach bez alarmu nie wolno stosować bipów czyli dźwiękowej sygnalizacji otwarcia i zamknięcia samochodu, ktoś to skomentuje?
