Pokazane rezultaty 1 do 7 z 7
Temat: [8L] Poroblem z radiem
    Aug 2007
    kolo lublina
    1.9TDI AHF
    Domyślny [8L] Poroblem z radiem
    siemka mam problem z wyjęciem radia audi chorus wyjołem panel a teraz chce wyjąc całos tulko jakos mi nie idzie szukałem na forum o to http://www.a3-club.net/forum/viewtop...ghlight=chorus ale gdzie ja mam wsadzic moze jakis zdjecia ktoś ma bo ciągne ciągne i wyciągnoć nie moge :/
    [ Komentarz dodany przez: larius: Pon 13 Sie, 2007 16:59 ]
    mod: Przeniosłem do odpowiedniego działu.
    larius's Avatar
    Apr 2007
    Warszawa
    The Revenant
    2.0T CCZA
    49 razy
    20 razy
    gloni, wkladasz (ja np użyłem pilniczków) w te otwory na dole po obu stronach:
    I tak jak w instrukcji, którą zacytowałeś.
    Często blaszki mocowania są zużyte i trzeba się pomęczyć, bo się nie odhacza do końca. Musisz próbować.
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    U mnie te blaszki urwane były od radia ,zablokowane totalnie....Ktoś nieumiejętnie próbował je wcześniej wyjąć.
    Ostatecznym ruchem niestety było odkręcenie przedniego panelu pod popielniczką i złamanie go tuż przy radiu. Później blaszki dało się wyciągnąć od spodu radia. Nie życzę tego nikomu.
    Aug 2007
    kolo lublina
    1.9TDI AHF
    no to spoko panel wyjołem ale teraz mam problem z radiem tam są jakies blaszko po bokach i chyba kotś własnie nieumiejętnie wkładał bo z boku panela jest tak porysowane jak by sróbokrętem wyrywał eh
    A jak pane zdjelscie to radi juz wam wychodziło czy jak
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    gloni, ale panel radia czy panel z konsoli środkowej czyli ten:
    (Zdjęcie zapożyczone z aukcji Jackq, mam nadzieję ,że się nie pogniewa )
    Nie można zdjąć tego panelu bez wcześniejszego wyjęcia radia ( są w nim dwa wkręty akurat pod radiem) no chyba ,że siłą - jak ja to zrobiłem.
    Zresztą jeśli masz już zdjęty którykolwiek z tych paneli to powinieneś widzieć te blaszki ,które się "zapierają" właśnie o ten panel środkowy.
    Aug 2007
    kolo lublina
    1.9TDI AHF
    dobra spróbuje jutro to jakos wyjąc a jak nie bede mógł to zrobie foto to sie jakos dogadamy.
    Dziś rano zrobilem fotki :
    i zbliżenie
    i co tu trzeba odgiąc coś czy jak gdzie wsadzis żeby wyszło to radio bo nie chce zabardzo siłą bo żeby panel głowny nie popekał . Jesli ktoś moze nich zaznaczy gdzie trzeba włożync np. pilnik i odgiac ??
    [ Dodano: Wto 14 Sie, 2007 17:43 ]
    i jak z tym radiem pomoze mi ktoś :/
    Apr 2009
    Warszawa
    1.6 AEH
    Panowie!
    W moim przypadku trzeba było zrobić tak: odkręcić schowek (około 6-8 śrubek), potem z lewej strony mały wentylatorek, a potem to już z górki wypchnąć radio od wewnątrz porządnym grubym śrubokrętem zapierając się o wzmocnienie przedniego panelu.
