Spotkał (rozwiązał) ktos z Was problem opadania drzwi? Nie bardzo wiem co z tym zrobic? Podkrecalem na zawiasach no ale ilez mozna
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 04-07-15 o 16:23
hryszek - A3 8P 2.0TDI
Najlepiej weź koleszkę który usiądzie po stronie z której chcesz podciągnąć drzwiU mnie lipa nic to nie dało a o mało co to listwy bym nie wyrwał(za dużo siły)Energicznym szarpnięcie w górę, bliżej brzegu drzwi. Ale wydaje mi sie że podobny post na temat „opadających drzwi” juz był. Powodzenie..
Moje małe sreberko... sprzedana niech służy...
jest A4 1,9 TDI S-Line po koksie....
Witam mam pytanie czy jest mozliwosc podniesienia calych drzwi wyzej w 8p? bo moje troche sa opadniete i podnioslem je na zamku, bo nie widzialem zadnych srub przy blotniku, jest jakis sposob na to?
u mnie też delikatnie opadły tzn.linia na drzwiach jest delikatnie niżej niż ta na błotniku tylnym i jak się skapowałem to już było za późno z tego względu że swożnie w zawiasach już się trochę wyrobiły i mają lekki luz,ta przypadlość a3 jest bardzo często dlatego że dzrzwi są szersze no i cięższe.
moj ojciec mial warsztat samochodowy i tez wlasnie ocenil ze nic z tym sie nie da zrobic, dlatego podnieslismy drzwi na zamku tym srebrnym co jest przy blotniku troche go do gory podnieslismy i przynajmniej jak sa zamkniete drzwi to jest rowniotko
witam mam pytanie u mnie mam opadnięte drzwi i kierowcy i pasażera z przodu tak po 3 4 mm i słychać na nierównościach trzeszczenie czy ktoś już to przerabiał ?
Witam wszystkich.
Miałem wymieniane drzwi i po ich wymianie podczas jazdy powyżej 90km/h pojawia się szum(świst). Regulowałem już wiele razy drzwi, uszczelka drzwi jest OK. Ostatnio zauważyłem że listwa zgarniająca ( od strony zewnętrznej uszczelka pomiędzy drzwiami i szybą, w miejscu jej chowania się) nie przylega dokładnie do szyby. Jeszcze na dodatek trójkąt (maskownica,która przylega do szyby, krawędź pionowa) od lusterka od strony zewnętrznej również w dolnej części nie przylega. Zakleiłem taśmą tą krawędź pionową i przy uszczelce gdzie się szyba chowa i szumy w znacznym stopniu się zmniejszyły. I teraz mam pytanie jak wyregulować listwę zgarniającą (uszczelka przy szybie, w miejscu gdzie się chowa) aby przylegała do szyby?
Również mam problem z opadniętymi drzwiami i jak jadę po nierównościach to trzeszczą..masakra jakaś, próbowałem szarpać w górę ale nic to nie dało. Ma ktoś jakieś pomysły jak to naprawić bo dostać się do śruby wewnętrznej górnego zawiasu jest chyba nie możliwe bez wyciągnięcia deski...
Cześć
Ja kiedyś wymieniłem tylko tą część zawiasu górnego która jest przykręcona do drzwi , co prawda w golfie IV ale konstrukcja zawiasu jest taka sama
