Są to przekaźniki,co do rozpiski który za co odpowiada masz w dziale warsztat.
Witam koledzy taki problem nie działa mi światło przeciwmgielne z tyłu żarówka dobra miał ktoś taki przypadek.?
da się/wcześniej podmień z innym autem jeśli masz możliwość
http://www.a3-club.net/forum/showthr...318#post978318
Dzięki za szybką odpowiedz, włącznik wyczyszczony, ale nadal brak światła przeciwmgielnego z tyłu. Wiecie może, czy przekaźnik do przeciwmgielnych jest tylko jeden do tylnych i przednich? Czy są oddzielne do przodu i tyłu? Czy istnieje możliwość, że jeśli jest jeden przekaźnik to działa niewłaściwie i załącza tylko przód?
jaki jest nr przekaźnika od halogenów ?
UWAGA! Skargi i żale do firmy BARTPOL Ostrowiec Św ( oddział Kingsoftu )
http://www.a3-club.net/forum/showthr...-Kingsoftu-%29
aby aby aby aby aby aby
Chyba znalazłem przyczynę, prawdopodobnie kiedyś był założony hak w aucie ponieważ znalazłem uciętą wiązkę kabli. Przemierzyłem ucięte kable i znalazłem dwa kable na których pojawia się napięcie po włączeniu tylnych przeciwmgielnych, co ciekawe oba kable są biało-szare. Drugą ciekawostką jest to, że po wyjęciu przekaźników nr 53 i włączeniu przeciwmgielnych przód i tył,przeciwmgielne na przodzie nie świecą, a na tyle cały czas jest napięcie na dwóch wyżej wspomnianych biało-szarych kablach. Wychodzi na to, że przeciwmgielne z przodu idą przez przekaźnik, a z tyłu nie. Czy mogę podpiąć tylne przeciwmgielne bez przekaźnika, czy lepiej kupić i założyć go z tyłu przy lampie?
