Pokazane rezultaty 1 do 10 z 18
Temat: Dziwne hrubotanie przy obciazeniu skrzyni 2.0 tdi
    Oct 2009
    Windsor, Kraków
    audi a3
    Domyślny Dziwne hrubotanie przy obciazeniu skrzyni 2.0 tdi
    Heja. Mam problem z dziwnymi dzwiekami ze skrzyni w moim bkd.Na kazdym biegu przy obciazeniu wyrazne hrubotanie. Dzieje sie to zwlaszcza przy przyspieszaniu i jakby bylo mniej slyszalne przy stalej wiekszej predkosci np na autostradzie. Niedawno wymienialem sprzeglo i dwumas i przy okazji olej w skrzyni. Nie wiem czy cos moglo sie stac przy wymianie? Problem zaczal sie po 3000 km od wspomnianego serwisu.
    Bylem u mechanika i pokazywal mi olej z drobnymi oiplkami zelaza. Czy to noramlne po 3 tys od jego wymiany?
    Nie wiem co teraz robic czy jezdzic tym autem az cos padnie czy rozbierac skrzynie?
    Moze mial ktos podobny przypadek?
    Slyszalem o jakims lozysku na wale w skrzyni ze moze byc padniete?
    180 tys to chyba nie jest jeszcze tak duzo zeby skrzynia od tak padla.
    Dziekuje z gory za wszelkie sugestie i porady.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 04-07-15 o 16:16
    Jun 2016
    Przemyśl, woj. Podkarpackie
    audi a3
    Hej. Również podepnę się pod temat. Mam podobną przypadłość wygląda to między innymi tak.
    Na autostradach i drogach szybkiego ruchu w momencie przyśpieszania pojawia się dźwięk hrubotania trzeszczenia. Występuję on tylko po wdepnięciu pedału gazu. Jak zdejmę nogę z pedału to momentalnie ustępuje. Głównie objawia się to przy prędkościach +100km/h. Czasem się zdarza, że na zimnym silniku już przy prędkościach 70-80km/h. W momencie pojawienia się tego problemu zaczął mu towarzyszyć inny objaw. Przy zjazdach z w/w dróg na łukach jest również takie dziwne hrubotanie. Bez wciśniętego pedału gazu nie ma ale jak lekko docisne to się pojawia. Ten problem już przy niższych prędkościach.
    Zamieszczam film. Najlepiej to słychać na słuchawkach. Dźwięk jest najlepiej słyszalny ok 0:09 - 0:10 oraz ok 22, 23 sekundy.
    Mechanik bez głębszego zbadania problemu a na podstawie mojego opisu mówi, że jest skrzynia do roboty. Zanim wydam kolejne 1300-1400 zł chce się upewnić.
    W ostatnich 2 miesiącach było robione:
    * wymiana oleju, filtrów
    * tarcze i klocki (przód)
    * rozrząd
    * sworznie wahacza (przód)
    * wahacze (przód)
    * poduszki amortyzatora (przód)
    * łączniki stabilizatora (przód)
    @beryl. Jeśli miałeś prawie, że identycznie objawy i rozwiązałeś problem to proszę cię o podpowiedź.
    Aug 2013
    Poznań
    1.8 TFSI - CJSA, CJSB (180 KM)
    Czy to jest takie "szuranie"/"terkotanie"? Jest głośniejsze np podczas przyspieszania pod górę? Poczytaj ten temat:
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...%EAdko%B6ciach
    W większości przypadków winna była uszkodzona półoś.
    Jun 2016
    audi a3
    @PiTi tak mniej więcej mogę opisać ten dźwiek jak ty sugerujesz.
    Potwierdzam, że przy przyśpieszaniu na wzniesieniach się nasila. Też jest mocno słyszalne na szerokich łukach i wyższej prędkości. Natomiast wszystkie ustępuje po zdjęciu nogi z gazu.
    Aug 2013
    Poznań
    Moze to być zatem półoś tak jak użytkownicy pisali w załączonym przeze mnie wątku
    Jun 2016
    audi a3
    Jestem po przeglądzie półosi i przegubach. Wszystkie są w dobrym stanie. Diagnoza to naprawa mechanizmy różnicowego. Czy to może być przyczyną tych dźwięków??
    Aug 2013
    Poznań
    @ bzeebzee:
    W jaki sposób sprawdzali Ci przeguby? Mechanicy zawsze podają skrzynię bo to pierwszy trop.
    Poczytaj jeszcze te dwa tematy z forum tourana i passata:
    http://www.touranklub.pl/forum/viewt...hp?f=19&t=8686
    http://forum.vw-passat.pl/archive/in...p/t-53808.html
    Jezeli pasują Ci te objawy to może warto zaryzykować z wymianą półosi?
    Cyg4n's Avatar
    May 2012
    Bruksela/Bielsk Podl./Giżycko
    AUDI A3
    2.0TDI AZV
    Może tak jak u mnie dwumas do roboty.
    Jun 2016
    audi a3
    @PiTi dzięki wielkie za podesłanie linków. Doceniam twoją pomoc.
    Wertując te wszystkie materiały bardzo dużo przypadków wręcz pokrywa się z moim. Ten problem zgłosiłem mechanikowi przy okazji wymiany sworzni i wahaczy przednich. Mówił, że zaczeli diagnoze właśnie od sprawdzenia przegubów i nic z nimi nie było. Nie jestem w stanie określić w jaki sposób to sprawdzili. Natomiast cały czas mówi o luzach w mechanizmie różnicowym. Nie jestem prawie w ogóle pewien jego diagnozy z uwagi na przypadki na forach, które podesłałeś.
    PS. Jest to mój pierwszy samochód w życiu i bardzo dużo kwestii jeszcze nie ogarniam. Poszukam innego mechanika, który mi to zdiagnozuje. Na co zwracać uwage przy pytaniu w jaki sposób to sprawdzili i z czego wynika ich diagnoza?
    @Cyg4N z tego co już przewertowałem, to były znikome przypadki problemów z dwumasą. Jak twój przypadek pokrywa się z moim?
    Cyg4n's Avatar
    May 2012
    AUDI A3
    2.0TDI AZV
    Przy wciśnięciu pedału gazu, gdy auto jest obciążone i wiadome jest że to wysiłek np. przy wjeżdżaniu pod górkę to też mam takie szuranie/stukanie... nie wiem jak to nazwać.
