Warunki:
Silnik ciepły, ale nie gorący, bo można się poparzyć od metalowej konstrukcji oraz od samych wyjmowanych świec. Jeśli silnik jest zimny ciężej będzie nam wykręcić zapieczone świece.
Części:
Świece (4szt takie same, odpowiednie do danego silnika) dla roczników modelowych 2004-2008:
N 105 798 02 - M8X1X30, Beru, do silników AZV, BKD. Numery zamienne: Vemo VEM99-14-0015, Bosch 0 250 403 002, Swag 30 92 6685, Kager 64-0246, Beru GE 101.
N 105 798 03 - M8X1X30, Bosch(?), do silników BMN, BUY. Numery zamienne: Vemo VEM99-14-0015, Bosch 0 250 403 002, Swag 30 92 6685, Kager 64-0246, Beru GE 101.
N 105 916 02 - M10X1X30, Beru do silników BKC, BLS, BXE, BMM. Numery zamienne: Bosch 0 250 402 001, Febi 24176, Beru N 105 916 02 / GE 100.
N 105 916 03 - M10X1X30, Bosch do silników BKC, BLS, BXE, BMM. Numery zamienne: Bosch 0 250 402 001, Febi 24176, Beru N 105 916 02 / GE 100.
Świece (4szt takie same, odpowiednie do sanego silnika) dla roczników modelowych od 2009:
059 963 319 F - Beru do silników CBAA, CBAB, CBBB. Numery zamienne: Bosch 0 250 403 007, Beru GE 115
N 105 916 02 - M10X1X30, Beru do silników BLS, BXE. Numery zamienne: Bosch 0 250 402 001, Febi 24176, Beru N 105 916 02 / GE 100.
N 105 916 03 - M10X1X30, Bosch do silników BLS, BXE. Numery zamienne: Bosch 0 250 402 001, Febi 24176, Beru N 105 916 02 / GE 100.
Wg Etki dla roczników modelowych 2004-2008:
Wg Etki dla roczników modelowych od 2009:
Świece w ASO są bardzo drogie (~80-100zł/szt), taniej kupimy na Allegro (szukając po podanych numerach zamiennych).
Kolejność prac (na podstawie silnika BMM):
1. Zdejmujemy górną obudowę silnika chwytając za nią z lewej strony na dole oraz z prawej strony na góry i ciągnąć do góry, aż wyskoczy z zaczepów.
2. Zdejmujemy plastikową obudowę przewodów biegnących do świec. Pociągamy do siebie zgodnie z osią kierunku świec, chwytając oburącz ją między świecami. Ciągniemy aż puszczą wszystkie świece.
3. Wykręcamy po kolei stare świece kluczem nasadowym.
4. Wstawiamy nowe świece, zakładamy plastikowe osłony przewodów, nakładamy osłonę silnika i gotowe.
5. [OPCJONALNIE] Usuwamy błędy świec(-y), jeśli takowe pojawiały się w module silnika po podłączeniu VAGa/VCDSa (01 Engine).
Tak wyglądają stare świece:
WAŻNE:
Zmiany robisz na własne ryzyko. Nie odpowiadam za niepowodzenia oraz uszkodzenia powstałe podczas próby montażu.
bmm
http://hostuje.net/file.php?id=3dd9f...34c29747083b2b
bkd
http://hostuje.net/file.php?id=76e3a...256be88689e616
