Pokazane rezultaty 1 do 5 z 5
Temat: [8L] wspomaganie kierownicy
    bartas's Avatar
    Feb 2006
    Toruń
    Domyślny [8L] wspomaganie kierownicy
    witam pojawił mi się problem z uciekającym płynem od wspomagania jutro zamierzam jechać na diagnoze co jest grane i pytanko jak odłączyć pompe wspomagania by jej nie zatrzeć jak pracuje na sucho jest jakiś bezpiecznik tylko na wspomaganie a może inny sposób? sprawa dość pilna więc prosze o szybkie podpowiedzi dzięki
    1.8T - K03s inside - Sprzedane
    1.4TDI - dupowóz
    2.0TDI CR - Sportback
    e-mako's Avatar
    Apr 2006
    Raciąż
    Oj niewesoło z tym odłączeniem. Musiałbyś zdjąć pasek wieloklinowy. Ale wraz ze wspomaganiem nie będzie chodziła ci klima i alternator.
    Jeśli to niedługi dystans to nie ma problemu. Jak dalej to lepiej dolej tego oleju do wspomagania.
    Wyciek możesz mieć przy przewodach albo z samej pompy.
    Najlepiej jest wjechać na kanał i od dołu patrzeć gdzie wycieka. Najlepiej jak wtedy ktoś kręci kierownicą. Wytwarza się wtedy ciśnienie i wyciek jest większy.
    bartas's Avatar
    Feb 2006
    Toruń
    tak jak myślałem ;( niestety przekładnia do regeneracji przerabiałem już ten problem w pasku b5 ale tam sypneło się już przy 130 000, u mnie mechanik zaśpiewał 150 za wymiane + regeneracja jak myślicie jaka cena dobra czy nie i czy trzeba robić zbieżność jeszcze po tym bo dopiero co robiłem ale obawiam się ze pewnie znów mnie czeka...
    1.4TDI - dupowóz
    Szczecin
    Passat B5fl
    27 razy
    ja kupilem uzywke preprzekladni za 450zl i ani grama oleju juz mi nie ucieka
    Caranthir's Avatar
    Dec 2018
    075
    Witajcie.
    U mnie kropla wisi na przewodzie od wspomagania. Tym co biegnie wzdłuż chłodnicy. Nie jest to wyciek duży, ale chcę go zatamować. W pierwszej kolejności upuścić olej, zdjąć przewód i elegancko zalepić? Czy raczej wymiana na nowy? W jaki sposób upuścić oleju? Jest jakiś zawór?
    Co do spuszczania oleju znalazłem na forum (odpięcie węża przy pompie)
    Ostatnio edytowany przez Caranthir - 17-12-18 o 12:58 Powód: Znalezione
