Pokazane rezultaty 1 do 10 z 11
Temat: Dymienie przez bagnet i korek oleju
    kaito20's Avatar
    Jun 2009
    Gorzów Wlkp.
    1.9TDI BKC
    4 razy
    Domyślny Dymienie przez bagnet i korek oleju
    Siemka, mam pytanko czy to normalne ze w silniku 1,9 mozna zaobserwowac delikatny dymek ( bezwonny obłok) , ktory wydobywa sie delikatnie z bagnetu po jego wyciagnieciu oraz po odkreceniu korka wlewu oleju ( przy nagrzanym silniku 90 stopni)?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 04-07-15 o 16:14
    Sep 2007
    Kutno/Poznan
    BMW 325iS
    Specem nie jestem, ale u mnie też tak bywało przy dobrze nagrzanym silniku.
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Takich rzeczy sie nie sprawdza chyba na cieplym silniku, chyba?
    Wielkopolskie pstryq's Avatar
    Sep 2009
    Poznań miasto doznań :)
    VW Passat B8
    36 razy
    24 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kuebk Pokaż post
    dokładnie
    Mar 2017
    kobieta
    3city
    AudiA3
    A3 Sportback
    2.0TDI BKD
    Witam!
    Byłam wczoraj oglądać Audi A3 2.0 140km. Po otwarciu maski zauważyłam olej dookoła korka, w ilości dość sporej, a nie że jedynie ślady. Właściciel stwierdził, że po prostu ktoś musiał oblać dolewając olej... Po otwarciu korka na odpalonym silniku lekko chlapał, i szedł sobie siwy dym...
    Czego to może być objaw?
    Takim autem nigdy nie jeździłam, zaobserwowałam również że przy dodawaniu gazu silnik jest dość głośny, przy spokojnej jeździe już nie.
    Dzięki!
    Jan 2012
    Łódź
    2.0TDI BMN
    2.0 TDI zawsze będzie dymił i chlapał olejem po otwarciu korka jak i po wyciągnięciu bagnetu (miałem 1.9 i też takie coś obserwowałem, ale tylko spod korka, silnik miał idealną kompresje i palił na dotyk). Nie ma co się zbytnio takim objawem przejmować, tłoki nigdy nie będą idealnie szczelne, po to jest odma.
    A propo odmy, zachlapany korek może być objawem jej zatkania lub po prostu uszkodzonej uszczelki pod korkiem.
    Feb 2014
    Tu i tam
    A3 8V
    2.0 TDI - CRLB( 150 KM)
    Cześć mam pytanie, otóż ostatnio usłyszałem ze w czasie działania auta(silnik włączony) gdy odkręcimy korek wlewu oleju nie powinien nie wiadomo jak podskakiwać i nie powinno dmuchać, chodzi o silnik 2.0tdi bmm, z ciekawości odkręciłem i korek podskakuje dość mocno i mógłby wyskoczyc, co to oznacza? Olejem nie pluje ani nic, na dniach będę czyścił odme ponieważ dostaje sie przez nia olej do turbo, zapocenie przy wlocie powietrza(ta rura od filtra powietrza).
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    143 razy
    32 razy
    Dopoki nie chlapie olejem jest dobrze.
    Feb 2014
    Tu i tam
    A3 8V
    Czyli mechanik chciał zarobić mówiąc ze jak dmucha to silnik pada😅 a co do tego ze dolot powietrza jest w oleju to moze byc przez odme, czy moze byc cos poważniejszego?
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    61 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Tokis Pokaż post
    te sladowe opary z oleju to norma-zawsze tam beda,turbo samo sobie to zaciaga. Tak jak kuebk pisze: jak nie chlapie olejem to jest ok.
