Chłopaki mam mały problem z A3. Tydzień temu rozsypało mi się sprzęgło wymieniłem cały komplet sprzęgło, docisk + stałe koło zamachowe (u mnie nie ma dwumasa bo ktoś je zastąpił na stałe) i po wymianie jest problem z mocą. Przedtem było czuć że od 1900obrtów dostawał kopa a teraz nic. Przyśpiesza cały czas tak samo bez jakiejś rewelacji:/ Czasami tylko czuć moc jak jest rozgrzany ale to nie jest to co przed wymianą. Co może być nie tak? Dodam że wszystko jest poskładane, wszystkie wtyczki, wężyki, Pomocy
