Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy ... 23456 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 31 do 40 z 62
Temat: Problem z radiem Symphony II
  1. #31
    Patryś.'s Avatar
    Jun 2015
    Olsztyn
    A3 Sportback
    3.2 BUB
    18 razy
    4 razy
    Domyślny Radio Symphony II wyłącza się po wyłączeniu zapłonu
    Witam!
    Mam dość nietypowy problem polegający na tym, że radio Symphony II w moim a3 8p 2007r wersja USA wyłącza się razem z wyłączeniem zapłonu, a moim zdaniem powinno dopiero po wyjęciu kluczyka (bynajmniej tak jest np.: u Sampler'a, tak miałem w passacie b5).
    Razem z Sampler'em przejrzeliśmy w zasadzie wszystko, co się tylko dało w vcds ale nigdzie nie znaleźliśmy bajta odpowiadającego za tą funkcję.
    Przeszperaliśmy również samo radio (z poziomu vcds również) w poszukiwaniu różnych funkcji ale tez nic ;/
    Jedyne rozsądne inf. jakie udało mi się znaleźć w czeluściach internetu to na forum golfa była inf. żeby w central electric bajt 23 z F0 zmienić na 60 - problem polega na tym, że u mnie są tylko 22 ;/
    Dodam również, że radio uruchamia się normalnie i nie gubi żadnych ustawień.
    Jedyne czego jeszcze nie sprawdziliśmy to podłączenia, choć nie wygląda by ktokolwiek tam grzebał.
    Rzecz wydaje się błaha ale zaczyna mnie to już powoli irytować, że po każdorazowym wyłączeniu silnika gaśnie i radio ;/
    Będę wdzięczny za pomoc!
    Pozdrawiam!
  2. #32
    Kulfon91's Avatar
    Jan 2013
    Mińsk Mazowiecki
    1.8T AUM
    4 razy
    Panowie mam mały problem z zakodowaniem radia Symphony II. Podłączone według opisu i teoretycznie wszystko o.k podświetlanie działa, wył. po kluczyku również oraz jakoś tam gra. Teraz pytanie jak np. odpalić w nim bose? Po podłączeniu do vaga wygląda to tak:
    Przekopałem masę tematów i nigdzie nie znalazłem dokładnego opisu jak to zrobić. Mam kilka sposobów jeśli chodzi o rozpiskę która cyferka za co odpowiada ale gdzie mam to wpisać? Według opisów jest to 07Recode:
    I tutaj mamy Software Coding oraz WorkShop Code więc co i gdzie mam wpisać? Na pierwszej fotce widać również że radio nie ma przypisanego vin-u, wiem że można go jakoś przypisać przez adaptację ale również nie znalazłem opisu jak to dokładnie zrobić. Rozpiski z kodowaniami które znalazłem są różne jedne mają nawet opcje w których wybieramy model audi a inne mają info o głośnikach czy zmieniarce. Jeśli ktoś ma jakieś pewne źródło proszę o jakiegoś linka. Przy sprawdzaniu błędów wywaliło mi również:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 8L0 035 195 H
    Component and/or Version: symphony II NP2 0007
    Software Coding: 00001
    Work Shop Code: WSC 00000
    4 Faults Found:
    00850 - Control Output Active: Radio Amplifier
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier
    36-00 - Open Circuit
    00878 - Connection to Speaker Front Left
    00879 - Connection to Speaker Front Right
    Mam nadzieję że to kwestia tylko kodowania.
    Dzięki pomocy OLIVIER08 udało się odpalić BOSE. Dla potomnych wrzucam kodowanie do Symphony II:
    Steuergerät Codierung (Chorus II/Concert II/Symphony II)
    STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen
    STG Codierung -> Funktion 07
    ?xxxxx: Sonderoptionen
    +1 - Satelliten-Radio verbaut
    +2 - Digital-Radio verbaut
    +4 - Geschwindigkeitsanzeige möglich
    HINWEIS: Zur Aktivierung der Geschwindigkeitsanzeige muss beim Einschalten des Radios gleichzeitig die MENÜ-Taste gedrückt werden. Zum Deaktivieren einfach das Radio über den Ein/Aus Knopf ausschalten.
    x?xxxx: Deaktivierungs-Optionen
    +1 - Diagnose für vordere Lautsprecher abschalten
    +2 - GALA-Funktion abschalten
    +4 - Empfang Langwelle abschalten
    xx?xxx: Klangcharakteristik
    0 - lineare Klangcharakteristik (nur Chorus)
    1 - Klangcharakteristik für A3 3-Türer
    2 - Klangcharakteristik für A3 5-Türer
    3 - Klangcharakteristik Typ 1
    4 - Klangcharakteristik Typ 2
    5 - Klangcharakteristik Typ 3
    xxx?xx: Fader/BOSE/Verstärker
    +1 - Fader-Anzeige aus
    +2 - BOSE-Anzeige ein
    +4 - Abschaltung Verstärker bei Anruf
    xxxx?x: Ausstattungsoptionen I
    +1 - Navigation vorhanden
    +2 - Telefon vorhanden
    +4 - Sprachbediensystem vorhanden
    xxxxx?: Ausstattungsoptionen II
    +1 - Antennendiversity vorhanden
    +2 - CD-Wechsler vorhanden
    +4 - Multifunktionslenkrad vorhanden
    Niestety nadal nie wiem jak nauczyć radio nowego vinu a jest to ciekawa opcja bo podobno nawet po wyciągnięciu radia nie trzeba wbijać kodu. Jeśli ktoś wie jak to zrobić proszę o odpowiedź.
    Ostatnio edytowany przez Kulfon91 - 12-03-16 o 22:33 Powód: Rozwiązanie problemu
  3. #33
    Oct 2012
    Lublin
    A3 8L 5d
    1.6 BFQ
    Domyślny Symphony II problem z emulatorem
    Witam, otóż zrobiłem przesiadkę z Chorusa II na symphony II, głośniki wszystko gra ale są dwa problemy. Mianowicie
    - Symphony gra gorzej jak Chorus (ciszej mniej basu) czy ten typ tak ma czy jest to kwestia kodowania Vag.
    - Jest problem z emulatorem zmieniarki ( najprostszy Aux) w przypadku chorusa nie było żadnych problemów po wpięciu źródła dzwięku wszystkie szumy wynikające z emulowania sygnału ustawały. W przypadkuj Symphony jest problem "załadowaniem zmieniarki" cały czas stoi na load a jeśli jakimś cudem uda się załadować to po wyłączeniu już nie potrafi odzyskać sygnału.
    Czy miał ktoś podobny problem?
  4. #34
    Feb 2017
    aleksandrów ł
    audi
    2.0TDI AZV
    Domyślny Audi symphony brak podswietlenia + brak tyłu
    Witam ! Mam problem z radiem symphony 2 din, fabrycznie miałem rsn-e, potem chinczyka, teraz symphony, który ma kostki iso , a nie dużą kostke jak rsn-e. Po podłączeniu symphony, nie ma podswietlenia po włączeniu swiateł i nie ma tyłu, zasilanie do włącznika idzie, probowałem czy to stały plus czy to po stacyjce. ale tak jak by sygnału nie było. ma ktoś jakiś pomysł ?
  5. #35
    Aug 2010
    Dąbrowa G
    2.0TDI BKD
    127 razy
    13 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez igor.ostrowski Pokaż post
    A Can podpięty?
  6. #36
    Feb 2017
    aleksandrów ł
    audi
    2.0TDI AZV
    A jak go podpiąć ? Chyba sobie daruje przeróbki i kupie mini rsn na takiej samej kostce jest jak rsn-e ?
  7. #37
    Aug 2010
    Dąbrowa G
    2.0TDI BKD
    127 razy
    13 razy
    A jak go podpiąć ?
    Poszło na maila
  8. #38
    Jan 2017
    Jarosław
    1.9TDI AXR
    Witajcie
    W moim a3 8l 2002r padło mi radio symphony II, kupilem drugie ale z 8p 2003 r przy podłączeniu zauważyłem ze na schemacie brakujące w nim lini k-line, radio nie komunikuje się, niema rdsu na fisie i wyłącza się po godzinie, podświetlenie działa. Czy to kwestia kodowania? czy te radia z 8p się inaczej komunikują?
  9. #39
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    Audi A3
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    66 razy
    11 razy
    Tak w 8P radio komunikuje się po CAN. Nie wiem czy w tym radiu akurat ale w niektórych jest opcja przestawienia komunikacji kodowaniem w radiu na K-line.
    Ogólnie żeby to radio dobrze działało potrzebny jest sterownik CAN Gateway.
  10. #40
    Jan 2017
    Jarosław
    1.9TDI AXR
    Czyli 8l nie posiada pełnego cana?, bo przez vcsd lite nie zaloguje sie do CAN Gateway
