rurę już mam załatwioną fi 60 i taka będzie zamiast kata i pewnie aż do ostatniego,tylko zastanawiam się nad tym środkowym,może go zostawić..
bez sensu wycinać środkowy tłumik, nie blokuje on przeplywu i większy zamęt zrobisz zmieniając średnicę na 60mm na początku i wracając do 57 na koncu
aha no dobra,dzięki za info.
czyli mogą być jakieś skutki uboczne takiej zmiany??bo wiem że w tym ostatnim tłumiku jak wymieniałem przy przerabianiu końcówek to rura była właśnie szersza od tej idącej od ori środkowego tłumika,a ostatni mam od diesla chyba od golfa IV wsadzony..
jeśli zmieniasz tak rury by zachować laminarny przepływ to nie ma probemu, komplikacje dopiero wprowadza szersza rura przechodząca w węższą poprzez zwykłe wspawanie jednej do drugiej. zaburza to bardzo przepływ spalin i mogą się od tego dziwne rzeczy dziać, przez dzwięk do spadkow mocy.
nie wiem jaki masz ten tłumik, rózne diesle miały różne tłumiki,
przy koncowkach mogą isc tak duże rurki jakie się tylko komu podobaja bo tłumik jest komorowy więc i tak spaliny rozprężają się wcześniej w jednej z komów.
ważne jest jak rura do tego tłumika wchodzi
Siema a ja mam inne pytanie z innej beczki odnośnie wydechu w 1.8t jak zrobie downpipe 3" na końcu się zwęża do 2.5" później zamawiam u RM Motors środkowy tłumik przelotowy 2.5" z rurami 2,5" tylko zostawiam końcowy o średnicy 55-57mm dokładnie nie pamiętam nie oryginalny ale bardzo dobrej firmy ULTER 600zł mnie kosztował taki wydech może być na program czy raczej trzeba był by całość zrobić na 2.5" proszę o odpowiedź Pozdrawiam
ulter nie jest przelotowy. możesz tak zrobić bo nikt Ci nie zabroni ale mija się to z celem
post został usunięty przez autora..
ps.do moderatorów proszę o usunięcie tego posta..
Ostatnio edytowany przez Łuki28.08 - 06-10-12 o 17:40
Panowie interesuje mnie jaki najwiekszy tłumik środkowy moge wstqawic do swojej a3 1.8 T agu ?? seria chyba 340 mm długosc puszki moze ktos ma doswiadczenie ?? jakie macie ??
Witam i prosze o porade:
planuje downpipe 3" przechodz?ce gdzie? mniej wiecej w okolicy kata w 2,5" do t?umika ?rodkowgo np takiego http://allegro.pl/sportowy-przelotow...795760086.html takze 2,5" i do ko?ca juz do seryjnego ko?cowego takze te 2,5",
czy bedzie ok?
czy w seryjnym ko?cowym wystarczy powiekszy? otw?r na 2,5" i wspawa? sie czy trzeba zamawia? nowy?
ale jest takze jeszcze taka opcja ze robie downpipe 3" lub 2,5" i zw??am za wyci?tym katem i ?acze z t?umikiem ?rodkowym a potem seria.
czy to ma sens?
wszystko narazie pod serie ale w przysz?ym roku chcia?bym strzela? w okolice 200-230KM
pierwsze myślenie jest najlepsze, tłumik niestety nie nadaje siię do zwiększania średnicy więc musisz zamówić tłumik przelotowy na 2,5 cala
kosmo (20-11-12)
