Prawy wkład do lusterka nie jest asferyczny.
Lewy wkład do lusterka jest asferyczny.
Dodano:
Lusterko 3D - chodzi o to, że jest asferyczne?
Hm, jak rozebrać lusterko?
Dodano:
Ostatnio edytowany przez travikk - 30-06-11 o 14:15 Powód: Automatyczne łączenie postów
Prawe lusterko ma być sferyczne dla ruchu prawostronnego. W 3D może być trochę uchwyt pod innym katem, bo samochód jest krótszy niż SB.
Wyjmujesz wklad. Odkrecasz dwie srubki pod spodem lusterka. Wyjmujesz dolna czesc (musisz podwazyc na zloczeniu dolnej i gornej czesci obudowy aby dolna wyskoczyla), potem wyciagasz gorna obudowe luzujac ja z uchwytu znajdujacego sie w jej wnetrzu.
Odgrzeje kotleta, bo nie chce zakladac nowego watku. Czy skladane lusterka do 3d roznia sie europa-uk? Kupilem skladane, zamontowalem i maly problem. Lewe lusterko po przekreceniu pokretla otwiera sie dluzej i dalej niz prawe, przy zamykaniu jest oczywiscie to samo. Jako, ze jezdze anglikiem w lewym lusterku nie jestem w stanie ustawic wkladu, by dojrzec tyl auta, a w prawym nie moge ustawic by dojrzec wiekszy kat, na max wychyleniu widze w polowie lusterka swoje auto:/ . Tak samo jest na wkladach od angola i europy. Probowalem recznie przestawiac wklady ale dalej lipa. Jakies pomysly?
Od angola maja inne kąty nachylenia. Nic nie zrobisz. Kup europejskie.
Jeśli masz kierownice po prawej to lusterka też musisz mieć z anglika
OskiUK (19-03-18)
