Że ci wiązka pokazuje opór to nie znaczy że jest dobra .może być przerwana a rezystancje jakąś może pokazywać
mysle ze jezeli pokazuje opor to gdzies na koncu czyli przy sterowaniu jest w jakis sposob połączone, gdyby było przerwane to by nic nie wzkazywało bo obwód byłby przerwany, a jesli cos pokazuje to chyba obwod jest zamkniety, może sie myle nie znam sie aż tak bardzo. a ta wiazka gdzies sie łaczy czy idzie przez cała długosc jednym kablem aż do sterownika? jakieś pomysły?
Może słabo stykać i opór będzie a sygnał będzie ginął, coś o tym wiem. Coś mi się kojarzy że łączy się gdzieś z tyłu poczytaj posty o Świecącej kontrolce ESP chyba gdzieś coś pisało.
coś nie moge znalezc czy on sie gdzies łaczy a z tego co juz poczytałem o esp no to zadnych takich objawow nie miałem. wywala mi ze brak komunikacji z czujnikiem prawy tył. a czujniki sprawne. lubie pogrzebac ale rozkładam rece bo nie wiem od czego zaczać. to co mogłem to sprawdziłem.
ja miałem identyczny problem i przerwany był przewód zaraz przy amortyzatorze gdzie trzyma sie w uchwycie.
auto było oddane do speca odnosnie tego abs i esp , niestety po kilku godzinach grzebania stwierdził ze nie podejmie sie naprawy. ale za to chociaz po sprawdzał wiazke i czujniki, stwierdził ze czujniki sprawna oraz wspomniana wyzej w postach wiazka prawgo tylnego koła tez jest sprawna. Poczytałem na innych forach ze to moze byc sterownik abs czyli tzw przerwane w nim druciki, chyba bede sie za to zabierał i wymontuje sterownik i sprubuje z kolega ktory ma odpowiedni sprzet polutowac go.
Wrzuć jakie masz błędy i wtedy będzie łatwiej coś ogarnąć.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 379 D
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0102
Software Coding: 0055942
Work Shop Code: WSC 06435 000 00000
VCID: 336F6E6829F5
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
7 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
012 - Electrical Fault in Circuit
no i tyle na temat błedów, na innym programie kiedys odczytało mi 00287 ale to , to samo co wyzej (g44).
i powiem jeszcze ze gdy wchodze w abs tylko na zapłonie to normalnie odczytuje mi błedy, a gdy na zapalonym silniku przez cały czas gdy jestem w sterowniku abs miga takze kontrolka hamulca z wykrzyknikiem, a płyn i klocki mam wporzadku.
musisz sprawdzić wiązkę czy niema gdzieś przerwy jeśli będzie cała to czujnik do wymiany.
wiazka była sprawdzana u goscia w zakładzie, sprawdzał to jego elektryk i twierdzi ze wiazka jak i czujniki sa sprawne.
jak moge ja sam sprawdzic? bo zawsze mogł gosc kłamac ale gosciu słynie własnie z fachowej roboty w nowszych autach.
