mareq636 przeczytaj ten temat a będziesz wiedział jaka lotkę należny kupić żeby nie było problemów
UWAGA! Skargi i żale do firmy BARTPOL Ostrowiec Św ( oddział Kingsoftu )
http://www.a3-club.net/forum/showthr...-Kingsoftu-%29
aby aby aby aby aby aby
ok.dzięki
Jako że mam pewne wątpliwości przed montażem lotki do A3 Sportback chciałbym conieco się upewnić. Sportback polift ale to chyba nie ma znaczenia bo te przed liftem powinny mieć taką samą klapę. Kupiłem ori lotkę od S line i teraz mam małe obawy czy to będzie dało się zamontować P&P tak jak piszecie. Oczywiście miałem zamiar wyciąć 3 bolce i zamocować ją na klej do szyb. Wszystko byłoby ładnie ale wygląda na to że klapa od S line / S3 ma jeszcze przetłoczenia na światło stop. Teraz pytanie do osób które robiły to u siebie w Sporbackach. Jak ewentualnie przerobić lotkę bo ładnie dało się ją położyć i by wogóle zgrała się z klapą. Czy wy tą obudowę światła stopu jakoś wycinaliście albo inaczej modziliście? Myślę że bez tej przeróbki nie ma szans na zamontowanie tej lotki bo poprostu nie dojdzie do końca szyby. Proszę o jakieś uwagi lub sugestie osób które coś wiedzą w temacie.
Musisz wyjac swiatlo stopu te stare a nie je wyciac. Nowa lotke nakladasz na te stara w klapie. Nie wicinasz srodkowego bolca, on jest potrzebny do przykrecenia na srube lotki do klapy. 2 pozostale wycinasz.
Ja nie wiem o co chodzi z przetloczeniami na lampki? Przeciez lampke wkladasz do lotki. I jest to zupelnie inna niz ta, ktora miales.
Mam watpliwosci czy masz lotke do sportbacka.
Wszystko to Ci pisalem na PW...
Wszystko jasne i jest ok. Mierzylem.wszystko do 3d a tam jest inne swiatlo stopu. Myslalem ze lotka do 3d jest inna ze wzgledu na ksztalt czy jakis profil ale z grubsza widze ze to tylko kwestia swiatla stopu. Czaro jeszcze raz dziekuje za pomoc.
Witam , mam pytanko i prosze o pomoc , mianowicie lotka do sportbacka ma inne światło stop czyli trzeba dokupić a jak jest w przypadku Audi A3 8P ale 3D bo w serwicie powiedzieli mi że nie mają w katalogu innego światła stop przewidzianego do lotki do 3D . Czy jest możliwośc że jak zamuwie lotke oryginalną w serwisie do 3D to w niej już będzie światło stop czy może w niej jest wycięcie wyprofilowane że nie zasłania ona oryginalnego stopu czy też może przekręca się to światło stopu czyli z kalpy do lotki . Prosze o Pomoc .
Masz SB wiec musisz kupic lotke od SB. W 3D do lotki nie wklada sie lampki, bo zostaje stara w klapie.
Lampka do lotki SB - 8P4945097A
Dzięki czro10 , do sportbacka wiem co i jak bo zakładałem do swojego ale kolega zakłada do 3D i dlatego pytam o szczegóły jeszcze raz Dzięki i Pozdrawiam
wystarczy przeczytac kilka postow tego tematu, ale jak widac jest to za trudne
standard na tym forum, smietnik wszedzie
Nie pomagam na PW, nie muszę
Panowie moze mnie pogonicie ale przejrzalem kilkanascie stron i nie widze odp.
Mam oryginalna lotke od poczatku w 8P 3D, dostalem na dniach w ****, klapa do wymiany..
Klapy z lotka znalezc nie moge za chiny, pytanie czy na klape bez lotki ta oryginalna przychodzi jeden do jednego?
Jesli nie to co trzeba przerabiac, jak mocowac?
Bo w ET sa numery klap rozroznione pod spojler i bez.
