Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy ... 4567 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 51 do 60 z 66
Temat: błędy klimatyzacji
  1. #51
    Sep 2014
    Haga
    a3
    1.9TDI ASZ
    Czy ten błąd może odpowiadać za wyłączanie klimatyzacja na biegu jałowym/korku ? Jak się rozpędzam od 2000 obrotów w zwyż znowu powraca klimatyzacja. Nie wiem o co chodzi. Dodam że jest szczelna i nabita.
    Control Module Part Number: 8L0 820 043 J
    Component and/or Version: A3 KLIMAAUTOMAT 0105
    Software Coding: 00043
    Work Shop Code: WSC 01236
    1 Fault Found:
    00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
  2. #52
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    A3-CLUB.NET frakcja Bielsko
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
  3. #53
    Jun 2016
    ŚRODA WLKP.
    audi a3 2002
    1.9TDI AXR
    Niedawno zakupilem A3 1.9TDI AXR 2002r-wersja bez klimy.
    Postanowiłem sobie dołozyc climatronica,dawca instalacji był angol,a nagrzewnica europejska.
    Instalacje,ktora kupilem niestety była niekompletna i pewnie stad tez pojawily sie problemy.
    Panel climatronic działa poprawnie tzn.gora,dol,srodek wszystko dmucha,podbija obroty wentylatora przy obnizaniu temp.
    problem tkwi w tym,ze nie ma roznicy przy wylączaniu ECON,tzn.nie załączają się wentylatory i nie podnosi obrotow silnika.
    na Vagu mam takie błędy;
    00779 Outside Air Temp Sensor(G17)
    29-00 Short to Ground
    00604 Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
    30-10 Open or Short to B+- Intermittent
    00792-A/C Pressure Switch(F129)
    31-00-Open or Short to Ground
    01206-Signal for Duration of Ignition OFF
    27-10 Implausible Signal-Intermittent
    nie wiem czy dobrze mam polączony licznik,bo nie widzi temp czujnika,podkladalem inny i bez zmian.
    Drugi bład 00604 doczytalem,ze to silniczek klapy,ale przeciez z tym błędem klima powinna ruszyc.
    W uklad wpuscilem powietrze 6bar tylko po to zeby sprawdzic szczelnosc-podobno tyle wystarczy,zeby czujnik cisnienia załączył spręzarke.
    z gory dziękuje za porady.
  4. #54
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    00604
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...b%B3%B1d-00604
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...UTO-HVAC-Clima
    00779
    czujnik temperatury zewnętrznej w kratce zderzaka/sprawdź podłączenie i czy niema śniedzi na pinach
    00792
    post #45
    01206
    https://translate.google.pl/translat...06&prev=search
    tu chyba problem jest w paneli klimy/poczytaj i sprawdź kodowanie
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...klimatronikiem
    odnosi się on również do zapłonu i słabego akumulatora(wyczyść klemy)
  5. #55
    Jun 2016
    ŚRODA WLKP.
    audi a3 2002
    1.9TDI AXR
    dzisiaj jeszcze raz sprawdze polączenie czujnika G17,bo cos mi tu nie gra.
    dotarlem wczoraj do schematow kolegi DanioUk i zauwazylem,ze nie mam podpietego jednego przewodu od sterownika wentylatorow,mianowicie PIN1(czerwony z czarnym) powinien przychodzic wg schematu na V51(niebardzo wiem co to jest)
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...53#post1120353
    schemat 8jpg
    i jeszcze jedno pytanie te cyfry na dole schematu od 99-112 do czego to się odnosi-gdzie te przewody są podłączone.
    blad czujnika G17 rozwiazany,ale pojawiły się problemy z zegarami.Czujnik w zderzaku w wersji bez klimy(w moim przypadku) jest podłaczony bezpośrednio do licznika,po wyjęciu brązowo-białego przewodu z T32/7 bład czujnika G17 znikl,ale zaraz na zegarach zapalila sie rezerwa i przestaly dzialac wskaźniki; temperatury silnika i paliwa.
    Może mi ktoś powiedziec gdzie mam podlaczyc PIN7 z licznika oraz PIN1 od sterownika wentylatorów.
    Ostatnio edytowany przez piotras123 - 15-06-16 o 15:38
  6. #56
    Jun 2016
    ŚRODA WLKP.
    audi a3 2002
    1.9TDI AXR
    Nikt nie wie gdzie podłączyc PIN1 od sterownika wentylatorow?
  7. #57
    May 2016
    podlasie
    1.9TDI ALH
    Witam prosiłbym o pomoc w tym co mi wyskoczyło.
    1. Czujnik temperatury w kanale zasysania swiezego powietrza
    2. Czujnik temperatury zewnętrznej G17 (otwarty lub zwarty do B+)
    3. Nastawnik klapy centralnej V70
    4. Potencjometr V71-G113
    5. Czujnik temperatury w kanale powietrza podłoga G192
    Próbuję zrobić klimatyzacje i szukam czegokolwiek co ma wpływ na brak reakcji ani sprężarki ani niczegom
    Chodzi mi głównie o naprawę usterek lub ich wykluczeniu ie.
  8. #58
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    adaptowałeś klimatyzację/przywracałeś ustawienia fabryczne?
    jakie masz kodowanie?
  9. #59
    May 2016
    podlasie
    1.9TDI ALH
    Nie zrobiłem tego. Może jutro jak znajdę jakiegoś gościa co mi to zrobi to to załatwię. Ustaliłem całkowity brak czujnika od temp zewnętrznej. Zakupiłem lecz nie wiedziałem że polift miał ciut inny więc muszę zlutowac przewody.
    A co z tym kodowaniem bo nie rozumiem. Mam przedlifta jakby co.
  10. #60
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    dziwne że masz błędy wszystkich czujników ale załóż ten czujnik temperatury zewnętrznej i zrób adaptację wpierw
