Strona 7 z 7 PierwszyPierwszy ... 567
Pokazane rezultaty 61 do 66 z 66
Temat: błędy klimatyzacji
  1. #61
    Apr 2017
    Częstochowa
    Witam jak mam połączyć się z climatornicem gdyż przez vaga wyskakuje mi że jest zbyt wiele błędów i nie da się połączyć
    Jak je odnaleźć skasować bądź coś tym zrobić ?
    Coś wiem że da się przez panel klimy
  2. #62
    do opcji sprawdzenia kodowania dojdziesz bez problemu więc podaj jakie masz?!
    wejdź w kanał 08 auto hvac i napisz co masz po lewej stronie przy soft.coding(jaki numer)
    zmieniałeś panel klimy?adaptacja klimy zrobiona?
  3. #63
    Mar 2016
    poznań
    Exclamation klimatronik błedy 11.5, 15.5, 4.3 o co chodzi ?
    Jak naprawić błedy klimatronika
    Czasem mam 11.5 a czasem 11.7 i działa mi nawiew tylko środkowy
    Błąd 15.5 mam stały
    a dziś doszedł błąd 4.3
    Gdzie szukać winy ? Bo po zdjęciu schowka nie widziałem nigdzie SILNICZKÓW.
    Widziałem tylko jeden który jest nad nogami pasażera jednak on działał, a gdzie są pozostałe ? i które padły ?
  4. #64
    Jun 2019
    widmo :D
    1.6 AVU
    Opis wszystkich błędów DTC znajdziesz na necie, konkretne te o których mówisz to :
    • 11.5 (G112) czujnik położenia centralnej klapy, stale zblokowany
    • 11.7 (G112) czujnik położenia centralnej klapy, sporadycznie zablokowany
    • 15.5 (G113) czujnik położenia klapy nawiewu, stale zblokowany
    • 04.3 (G89) czujnik temperatury na wlocie świeżego powietrza, obwód sporadycznie przerwany
  5. #65
    Paragon_DIY's Avatar
    Sep 2022
    Zamość
    1.8T APY
    Domyślny Problem z modułem klimatyzacji
    Pytanie przeskanowałem auto Vag-iem i mam następująca litanię tylko na jednym module, jest problem z komunikacją i kasowaniem błędów, czy moduł od klimy jest uszkodzony?
    Audi A3 S3 8L 1999r.
    Moduł klimatyzacji:
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 820 043 M
    Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D77
    Coding: 03140
    Shop #: WSC 06435
    5 Znalezione:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    06-00 - Signal to High
    01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
    17-00 - Control Difference
    08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
  6. #66
    poczytaj
    https://www.a3-club.net/forum/showth...b%B3%B1d-01542
    https://www.a3-club.net/forum/showth...b%B3%B1d-65535
    podmiana modułu to 10minut i będziesz wiedział co i jak ew.pozostanie kodowanie
