Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 1234 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 51
Temat: +12V po stacyjce - skąd?
  1. #11
    (elmo)'s Avatar
    Jul 2008
    Mazowieckie
    1.8T AGU
    33 razy
    26 razy
    Jeśli nic nie kręcę to:
    brązowy/czarny (zależnie od wersji) - masa
    czerwony - + po stacyjce (możesz dać na stałe)
    żółty - stały + odpowiedzialny za pamięć radia
    jeśli te 3 masz podpięte, reszta jest funkcjonalnością odbiornika.
    Mam nadzieję że nic nie pokręciłem, dawno to było jak radioodbiorniki instalowałem
  2. #12
    Aug 2013
    dolnośląskie
    1.9TDI ASZ
    Z podłączeniem radia nie mam problemu, radio gra i trzyma zapamiętane ustawienia. Szkopuł w tym, że chciałbym aby załączało się po przekręceniu kluczyka i po jego wyjęciu się wyłączało. Te kolory o których piszesz są po stronie radia i z tym jest ok. Dokładnie idzie mi o to, z którego miejsca za stacyjką wziąć +12V zależne od pozycji kluczyka aby po włączeniu zapłonu wzbudzało się radio. Miałem je kiedyś w golfie i tam tak działało. Żółty przewód z radia jest podłączany do akumulatora na stałe i odpowiada za trzymanie pamięci, czerwony (ACC) odpowiedzialny za wzbudzenie radia po stacyjce i jego nie mam gdzie podłączyć po stronie zasilania z samochodu. Tam mam trzy przewody w kostce: masa, stały +12V niezależny od kluczyka i niebiesko-biały z napięciem ok 11,5V po włączeniu zapłonu, ale widocznie jest za małe lub idzie za mały prąd by radio się załączyło.
  3. #13
    (elmo)'s Avatar
    Jul 2008
    Mazowieckie
    1.8T AGU
    33 razy
    26 razy
    Nie gra mi to 11,5V bo niby skąd takie napięcie w aucie. Swoją drogą jeśli mnie pamięć nie myli to u mnie stacyjka ma trochę więcej przewodów, nie 3.
  4. #14
    PtaQ's Avatar
    Feb 2015
    Bielsko
    2.0TDI BKD
    Radio masz podłączone na adapterze z ori na iso czy kable lutowane? Skoro radio działa Ci bez kluczyka to kabel zasilajacy (podtrzymanie pamięci itp.) musi być gdzieś połączony z +12V z kluczyka żeby na pinie odpowiadajacym +12V z kluczyka w kostce iso było stale zasilanie. Więc musisz tylko zlokalizować gdzie masz takie połączenie i z powrotem to rozdzielić. Tak to wyglada fabrycznie, więc jeżeli nic tam nie miałeś nadzwyczajnie kombinowane z kablami powinno wystarczyć zrobić to co napisałem
  5. #15
    PtaQ's Avatar
    Feb 2015
    Bielsko
    2.0TDI BKD
    I elmo z tego co wiem to czerwony to stały plus, a żółty po stacyjce
    Ostatnio edytowany przez PtaQ - 30-03-15 o 23:02 Powód: zly cytat
  6. #16
    Aug 2013
    dolnośląskie
    1.9TDI ASZ
    Cytuj Oryginalnie napisane przez (elmo) Pokaż post
    Nie piszę o stacyjce, tylko o kostce iso zasilania po stronie samochodu.
    Kurcze, nie jestem jakimś laikiem. Kumam połączenia radia, z zawodu jestem elektromechanikiem. Nie wiem tylko czy plus zależny od stacyjki znajdę na tablicy bezpiecznikowej czy przy stacyjce, nie chcę czegoś zepsuć. Niebiesko-biały przewód przy wyłączonym zapłonie ma 2,3V. Nie wiem też czy ja niezrozumiale piszę, że nie potraficie mnie zrozumieć.
    Radio mam z ori na iso. Kablami już żonglowałem, i albo radio nie działa albo wyłączanie i włączanie z przycisku niezależnie od kluczyka.
  7. #17
    (elmo)'s Avatar
    Jul 2008
    Mazowieckie
    1.8T AGU
    33 razy
    26 razy
    Plus zależny od stacyjki to na przykład zasilanie świateł mijania (po drodze jest przekaźnik) i spokojnie znajdziesz go w tablicy bezpiecznikowej.
    Jeśli mnie pamięć nie myli biało-niebieskie to sygnał w drugą stronę, to znaczy radio podaje nań sygnał, a to co udało Ci się na nim zmierzyć to po prostu przypadkowa wartość z odbiornika (np. aktywny subwoofer).
    Mimo wszystko uważam że podłączasz OK, myślę że to kwestia funkcjonalność radia, chyba tylko ORI tak miały.
  8. #18
    kajserr's Avatar
    May 2015
    Ostrzeszów
    Audi ;)
    A3 Sportback
    2.0TDI CBAB
    Ten plus 11V to nie jest plus zasilający tylko aktualna wartość napięcia która jest na szynie CAN. Prawdopodobnie masz nowszą wersję ISO, gdzie nie masz jak w starym VW albo np starej a-trójce plusa po stacyjce. Radio w takim przypadku załącza sygnał CAN (sterowanie z kompa). Nie podpinaj za dużo pod tego 11V bo możesz coś skopcić, wtedy będą większe problemy niż niewyłączające się samo radio. Podciągnij sobie z bezpieczników jakiegoś plusa, wtedy masz pewność że będzie OK. Roboty max pół godziny.
    A3 2.0 TDI CR 140KM
    do zobaczenia !
  9. #19
    warmińsko-mazurskie Sampler's Avatar
    Apr 2010
    Bartoszyce/Kętrzyn
    56 razy
    47 razy
    Wydaje mi się, że to Ci pomoże
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...B-Radio/page15
    są fotki skąd wziąć + do zasilania cb radia.
    Nie pamiętam już za bardzo bo dawno tam grzebałem ale wydaje mi się, że śrubka zaznaczona na zdjęciu to stałe 12v ale pierwsza albo druga od prawej dawała +12v po stacyjce.
  10. #20
    Aug 2013
    dolnośląskie
    1.9TDI ASZ
    Panowie kajserr i Sampler, serdecznie dziękuję za pomoc, należy Wam się duże piwo.
    Ostatnio edytowany przez wygibus - 11-07-15 o 16:20
