Strona 11 z 12 PierwszyPierwszy ... 9101112 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 101 do 110 z 120
Temat: [8P] Wymiana łożyska / piasty
  1. #101
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Wymienilem lozyske z piasta, pojezdzilem pare dni ale w sumie problem rozwiazal sie tylko czesciowo. Mialem tak ze trakcie jazdy szumialo, w trakcie skrecania potrafilo zawibrowac (a przynajmniej tak mi sie wydaje). Teraz szumu nie ma ale sa wibracje. Gdzie szukac problemu? Uszkodzona piasta w trakcie montazu? Czy moze od tego walenia mlotkiem cos innego uleglo uszkodzeniu?
    Problem wystepuje glownie na wyzszych biegach i wyzszych predkosciach, na 4 biegu potrafi wystapic, na 5 biegu praktycznie zawsze wystepuje przy delikatnym skrecie.
  2. #102
    Apr 2012
    daleko
    a3
    A3 Sportback
    2.0TDI BKD
    Witam, proszę o pomoc kolegów
    Problem jest taki, podczas hamowania bije któraś tarcza z przodu i są drgania na kierownicy, najprawdopodobniej jest to prawa tarcza przednia , myślałem że to wina tarczy i wymieniłem ją zostawiając klocki które śmigały z 4 mc, problem nie znikł bo na nowej tarczy dalej bije, podnosząc zapalone auto na podnośnik i na jedyneczce jak kolo się kręci strasznie bije tarcza, obstawiam że łożysko padło ? co o tym myślicie ?
    Da się kupić samo łożysko i je wprasować czy jest to komplet łożysko i piasta i kupuje sie razem wszystko - przód ?
    I to samo pytanie odnośnie tyłu czy da się kupic samo lożysko czy jest zestaw ? jakie są mniej więcej ceny dobrych części na przód i tył jakichś firm w których nie płacę za marke a cena jest adekwatna do jakości
  3. #103
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    143 razy
    32 razy
    U mnie sytuacja rozwiazana, okazalo sie ze walnieta byla tez piasta lozysko po drugiej stronie z przodu - po wymianie jest juz elegancko.
    ri2go piasta i lozyska wystepuje jako jedna czesc, nic sie nie wprasowywuje - odkrecasz 4 sruby i wyciagasz piaste/lozysko. Jak u Ciebie tarcza zachowuje sie tak jak na filmiku nizej to u mnie bylo za to odpowiedzialne lozysko.
  4. #104
    Oct 2013
    kobieta
    Poznan
    RS3 8P
    1.9TDI AGR
    Panowie
    Bardzo proszę o pomoc w pilnej dla mnie sprawie .
    Mozecie sprawdzic jakie nr łożysk beda pasowac do mojej a3 (przod,tył) nr VIN WAUZZZ8P25A016525
    Z gory Wam dziękuje
  5. #105
    Jan 2007
    Manchester
    A3 Sportback
    1.9TDI BLS
    Witam mogłby mi ktos podrzucic rodzaj nasadek jakie potrzebuje zeby odkrecic tylne zaciski i tylna piaste bo widzialem ze to duza gwiazda jest na piascie ale nie moge znalesc nazwy takiej koncówki klucza.
    Z góry dzieki za odp.
  6. #106
    MucikV's Avatar
    Jun 2014
    Warszawa
    OOOO
    A3 Sportback
    1.9TDI BKC
    8 razy
    Klucz trzpieniowy 12katny prawdopodobnie
  7. #107
    Sep 2012
    małopolska
    A3 Sportback
    1.9TDI BXE
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Alik Pokaż post
    Do piasty trzpieńiowy spline M 18 , a do zacisku klucz plaski nie pamiętam dokładnie ale 13 i 15 prawdopodobnie
  8. #108
    OskiUK's Avatar
    Apr 2016
    Poznań
    17 razy
    31 razy
    Domyślny [8P] Wymiana łożyska / piasty
    Chlopaki, potrzebna rada. Kupilem tylna piaste SKF i co zauwazylem, to to, ze lozysko blizej zewnetrznej strony piasty jest luzne. Luzne w sensie daje sie przesuwac przod - tyl w osi piasty. Luzow na boki nie ma, jedynie moge palcem pociagnac je w przod, albo dopchnac do tego tylnego. Tak ma byc czy sa one zespolone? Mam nadzieje, ze zrozumiale opisalem.
    Tu link do filmu
    Odpowiem sobie sam. W starej piascie lozysko zachowuje sie dokladnie tak samo. Caly pierscien pordzewialy stad blad czujnika abs. Problemem bylo odkrecenie zacisku - dojscie fatalne i sporo sie naklalem, by te dwie spline 14 odkrecic. Teraz jest super
    Ostatnio edytowany przez OskiUK - 09-07-17 o 13:21
    Mogę pomoc VCDS, VCP, UHDS, VagTacho, DeJaVu - Poznań i okolice.
  9. #109
    Prywo's Avatar
    Sep 2016
    Raszyn
    A3 Sportback
    1.9TDI BKC
    Siema, podepnę się pod temat.
    Przeorałem z kilkaset stron na forum i z kilku postów wyłuskałem kilka odpowiedzi dotyczących tylnej piasty
    Wiem że trzeba je dokręcić z siła 200Nm + 180 st przy obudowie alu lub 180Nm + 180 st przy stalowej.
    Wiem że były 2 rozmiary 32 mm i 30 mm
    W związku z tym muszę kupić piasty na tył bo huczą tak że gadać się w środku nie daje.
    I dlatego mam pytanie
    Jakie powinienem kupić ?
    Auto to A3 sportback 1.9 TDI BKC z 2005 roku, VIN WAUZZZ8P85A082013
    Nie chcę byle czego, pewnie SKF albo FAG, może FEBI
    Czy któreś z tych będzie pasowało ?
    FAG 713 6110 00 ma średnicę 32 mm i 136,4 mm, szerokość 69,2
    https://allegro.pl/fag-lozysko-piast...438293126.html
    SKF VKBA 3656 ma średnicę 30 mm i 136,5 mm, szerokość 68,2
    https://allegro.pl/skf-lozysko-piast...040715223.html
    FEBI FEB26380 ma średnicę 30 mm i 136 mm, szerokość 68,5
    https://allegro.pl/febi-lozysko-pias...436727174.html
    kolejne SKF VKBA 3644 ma średnicę "brak" i 136,9 mm, szerokość "brak"
    https://allegro.pl/piasta-lozysko-ko...196163371.html
    kolejne FAG 713 6109 60 ma średnicę 30 mm i 136,4 mm, szerokość 68,2
    https://allegro.pl/fag-lozysko-piast...197424976.html
    normalnie zgłupiałem wg rozpiski wszystkie pasują do mojego auta pomimo innych oznaczeń i wymiarów ??
    Pomożecie ?
    OK, już sobie sam pomogłem.
    Dla potomnych,
    do wymiany piasty tył w A3 8P sportback potrzebujemy
    Klucz spline M18 + długa przedłużka by zrobić dźwignię bo jest ostro dowalone
    Klucze 13 i 15 do odkręcenia zacisku
    Klucz spline M14 do jarzma (najlepiej krótka nasadka)
    płaski śrubokręt i młotek (do zdjęcia kapsla)
    torx T30 do odkręcenia tarczy hamulcowej
    u mnie łożysko ma średnicę wewnętrzną 30 mm (a wg oznaczenia VIN sugerowałoby 32 mm), ale zaznaczam że u innych może być inaczej.
    i sobie rozkręcamy nie ma co się rozpisywać operacja prosta.
    Ostatnio edytowany przez Prywo - 24-07-18 o 11:57
  10. #110
    Apr 2019
    Radom
    A3 Sportback
    1.9TDI BLS
    Domyślny Wymiana łożyska
    Posiadam Audi A3 8P Sportback 2006 rok i zaczęło huczeć mi łożysko w tylnym kole.
    Czy w tym modelu można wymienić samo łożysko? Czy razem z piastą?
    Rozumiem że łożysko trzeba wymienić po obu stronach?
