Pytanie, klucz dynamometryczny masz?
Było: A3 8P 1.9TDI, 147KM by CS.
Jest: A3 8V 1.4TFSI s-tronic, 165KM by KingSoft
Nowa A3 8V - Czarnulka by komono!
"Ile można spać? Trzeba forum ogarniać" - motto moderatora(ów)!
Mam, i to calkiem porzadna dluga laga.
Nie mam natomiast nakladek M30 lub M32.
No nic, nie ma co gadac, zamawiam czesci i sprobuje jak to pojdzie.
Powinieneś dać radę . O klucz pytam bo to podstawa, żeby nic nie spieprzyć
Podzielę się z moimi doświadczeniami odnośnie wymiany łożyska.
Powiem tak, jest to możliwe, ale w warunkach garażowych straszna dłubanina.
Idealnie byłoby mieć kanał i dodatkową pomoc.
Manuala nie pisze, bo to nie ma sensu. Problemy jakie możemy napotkać to:
- beznadziejnie ciężki dostęp (bez kanału)
- problem z odkręceniem śrub (zapieczone)
- problem ze zdjęciem piasty. Może się okazać (mój przypadek), ze piasta zostanie, a wypadnie łożysko.
Wrzucam parę zdjęć poglądowych. Myślę, że mogą się przydać komuś kto tego nie robił.
(sorry za jakość zdjęć, robione były telefonem)
Dojście do 4 śrub, na których trzyma się piasta jest ciężkie.
Częściowo są zasłonięte przez półośkę.
Mam pytanie jakiego rozmiaru jest klucz spline do odkręcenia tylnej piasty? Mój zestaw dochodzi do 12mm i muszę dokupić nasadkę, ale w internecie są sprzeczne informacje. Jedni piszą, że M16 inni M18 jeszcze inni M17. Czy ktoś może potwierdzić którąś z opcji?
w 8p jest to M16
M16x1,5x70
Nie pomagam na PW, nie muszę
Miro dzięki za odpowiedź. Domyślam się, że sprawdziłeś to w Etce. To oznacza dokładnie M(skala metryczna) średnica śruby 16mm x skok gwintu 1,5mm x 70mm długość śruby. Natomiast nie ma tutaj informacji jakiej poszukuję a mianowicie rozmiaru klucza spline do odkręcenia tej śruby.
Tydzień temu wymieniałem łożysko z tyłu.
trzpień spline 18
WAUZZZ (30-07-12)
Napotkałeś jakieś nieprzewidziane problemy?
Bezproblemowo - 1/2h roboty. Mały problem z odkręceniem tej śruby, trochę więcej siły trzeba było przyłożyć - ale puściła.
WAUZZZ (02-08-12)
