moze ktos wie jak wylaczyc abs w agu? u mnie jest zdecydowanie za czuly i tylko mnie denerwuje. cos czytalem ze wystarczy odpiac czujnik (ewentualnie bezpiecznik do tego) i bedzie oki, ale nie wiem jak to jest w praktyce. moze ktos juz probowal?
Ja próbowałem, wyciągasz bezpiecznik i abs nie funguje, tylko będzie sie lampka abs-u świecić na desce .
Z czujnikiem to też prawda. Jak miałem małe zwarcie na jednym z nich, to wyłączało cały ABS. Świeci się ciągle kontrolka i zaśmieca komputerek, bo ponoć zaczyna działać w jakimś awaryjnym trybie.
nie wiem jak z abs.. ale poduszki mozna oszukac tzn siostra ma dziecko... wozi je czesto na przednim fotelu... jesli wycagalo sie kabelek jakis z poduchy czy bezpiecznik byla dioda na panelu ze awaria... ale panowie z ASO podlaczyli kompa i zalozyli tzw. symulator ktory oszukuje kompa tzn poduchy sa odlaczone a komp mysli ze jest
mysle ze tak samo mozna zrobic z ABS
420 500 km
Proponuje panom z ASO dac Nobla w postaci "bobla" za duza kreatywnoscOryginalnie napisane przez Proxa
Poduszke pasazera odlacza sie VAG-iem... jest taka specjalna opcja wlasnie zeby fotelik wozic.
Jesli poducha jest poprawnie odlaczona ale fizycznie jest to po wlaczeniu zaplonu kontrolka AirBag na desce swieci sie 3 razy i gasnie (jak sa wszystkie poduszki wlaczone powinna sie zaswiecic 1 raz i zgasnac)
Zeby nie bylo OT
ABS mozna zdezaktywowac zarowno bezpiecznikiem jak i odlaczniem czujnika... ale w kazdym przypadku nie unikniemy swiecacej sie kontrolki.
Mozna pokombinowac i zrobic odlaczany na dodatkowy wylacznik
ps w citroenie Xsantia 2 vagiem nie odlaczysz
420 500 km
Fakt nie napisales co to za auto... ale do Xantii rowniez sa stosowane kompy (nie tak dostepne jak VAGi ale wystarczy do ASO podjechac)Oryginalnie napisane przez Proxa
no ok... czaje ale z tego co wiem nie dalo sie ominac... tzn wprowadzic programu takiego jak zamknij poduszki bo siostra chciala miec swoja i boczne... i chciala tylko odlaczyc jedna... pasazera... fakt program mogl odlaczyc ale wszystkie... ona chciala tylko pasazera i zalozyli taki symulator jakis... ktory wylaczyl tylko jedna ...
420 500 km
...rezystorOryginalnie napisane przez Proxa
ja abs wylaczylem bezpiecznikiem, palila sie kontorlka z tego co pamietam, i co jakis czas piszczal, (tak samo jak sie zapala rezerwa) - ale to moze dlatego ze ja wtedy sobie smigalem po placu zasniezonym, wiec moze pikal wtedy kiedy powinien sie wlaczyc a sie nie wlaczal...
