Czyściłem przepustnice i przepływke bo mi falowały obroty między 800-900. Po ponownym założeniu i adaptacji miałem za wysokie obroty w przedziale 1200-1400, później nawet dochodziły do 1800, a przy zmianie biegów z 1 na 2 nawet do 3000. Później dodatkowo doszło to, że zaczęła mi fura słabo hamować. Pojechałem do warsztatu okazało się, że jest pęknięty wężyk podciśnienia (między silnikiem, a wspomaganiem).
Wymieniłem i myślałem, że to rozwiąże problem. Teraz hamulce ok i obroty już nie lecą tak wysoko ale falują w przedziale między 1100-1200, czasami spadną na 900 np. jak włączę klimę ale jak dodam gazu to znowu 1100-1200. Podłączyłem pod VAG i takie błędy:
Address 01: Engine
Controller: 06A 906 019 E
Component: 1.6l R4/2V SIMOS HS2256
Coding: 04000
Shop #: WSC 06313
3 Faults Found:
00557 - Pressure Switch: Power Steering (F8
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00533 - Idle Speed Regulation
19-10 - Lower Limit - Intermittent
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-10 - Upper Limit - Intermittent
Nie mam pomysłu co to może być. Pomożecie?
