Pokazane rezultaty 1 do 10 z 20
Temat: Długo odpala
    Apr 2011
    Lublin
    1.8T ARZ
    Domyślny Długo odpala
    Problem jest tego typu, że muszę długo kręcić silnik zanim odpali 4-5sek. Poczytałem trochę na forum na ten temat i założyłem zaworek zwrotny zapobiegający cofaniu się paliwa do zbiornika. Gaz akurat spaliłem cały więc jeździłem tylko na benzynie. Auto zaczęło palić na dotyk dopiero następnego dnia po założeniu - mechanik stwierdził, że pewnie musiał się odpowietrzyć. No i jeździłem dwa dni na samej benzynie i było ok.
    Zatankowałem gaz, przejechałem kilka kilometrów zgasiłem, samochód postał kilka minut i znowu nie pali tak jak powinien. Próbowałem jechać ostatnie kilka minut na benzynie i gasić na benzynie ale to nie pomaga.
    Instalacja BRC.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 09-01-16 o 15:30
    pila24's Avatar
    Jul 2009
    ZBI
    sczała
    1.8 AGN
    57 razy
    4 razy
    prawdopodobnie wtryskiwacz przepuszcza gaz do kolektora jak auto jest zgaszone i tym samym zalewa (gaz nie ulatnia sie do atmosfery bo jest cieższy od powietrza i stoi w kolektorze i komorach spalania) przez co musisz dluzej krecic aż zbyt bogata i niepalna mieszanka zostanie wyssana z cylindrów.
    Dodatkowo można sprawdzić czy elektrozawór reduktora czy jest sprawny,bo możliwe że też przepuszcza i w rezultacie wtryskiwacze nie sa w stanie szczelnie utrzymać wysokiego ciśnienia jakie sie wytwarza i przepuszczają do kolektora.
    Ostatnio edytowany przez pila24 - 15-08-11 o 14:16
  3. Podziękowania dla pila24 za pomoc w problemie
    ruiaber (18-08-11)
  4. #3
    Apr 2011
    Lublin
    1.8T ARZ
    Brzmi to sensownie...ale jak to sprawdzić i jak pozbyć się tej (tych) usterek. Niestety z gazownikami i innymi mechanikami jest tak, że nie lubią słuchać i i tak robią po swojemu.
  5. #4
    pila24's Avatar
    Jul 2009
    ZBI
    sczała
    1.8 AGN
    57 razy
    4 razy
    Zaczął bym od sprawdzenia elektrozaworu,tylko że nie wiem czy u Ciebie jest zespolony z reduktorem czy osobno jest.
  6. #5
    Oct 2010
    Kup
    1.8T AGU
    Witam też sądzę że prawdopodobnie któryś wtryskiwacz jest otwarty też mam instalacje gazową u mnie się działo inaczej mi czasami poszarpywało na gazie ale byłem u gazownika i stwierdził że to wina wtryskiwaczy pozdrawiam
  7. #6
    Apr 2011
    Lublin
    1.8T ARZ
    Mi też poszarpuje na niskich obrotach zanim włączy się turbina a później przy prędkościach 140-180km/h muszę na chwilę odpuścić gaz i potem powoli go dodawać. Dziś będę u gazownika i zobaczymy co mi powie na to długie odpalanie i poszarpywanie.
  8. #7
    Apr 2011
    Lublin
    1.8T ARZ
    No i już wiem, że to wina reduktora. Reduktor przepuszcza gaz do kolektora. Niestety nie da się go zregenerować Solar Car w Lublinie zażyczył sobie za wymianę + filtry + programowanie 750zł Jak dla mnie trochę drogo....
  9. #8
    pila24's Avatar
    Jul 2009
    ZBI
    sczała
    1.8 AGN
    57 razy
    4 razy
    Ale reduktor sam z siebie puszcza gaz bo nie ma w nim zadnego zaworka blokującego itp.Dlatego stosuje sie elektrozawór przed reduktorem który odcina od niego faze płynną gazu która znajduje sie w miedzi.
    Napisz jaki masz typ reduktora.
    A te podszarpywanie może również świadczyć o tym iż któraś z cewek zaczyna padać.
  10. #9
    May 2008
    mszczonów
    ALTEA
    2.0TDI BKD
    jak wczesniej koledzy powiedzieli na bank jest to zalewanie silnika paliwem PB+LPG.
    trzeba sprawdzic trzy rzeczy: podcisnienie - cienki wezyk idacy z reduktora do kolektora ssacego (odpinasz od kolektora i wkladasz koniec do szklanki z woda, jesli ida babelki masz winowajce), podobnie sprawdzasz elektrozawor na reduktorze (odpinasz gruby waz gumowy dochodzacy do wtryskiwaczy LPG i do szklanki z wodą)
    UWAGA: SPRAWDZANIE TO ROBISZ NA WYŁĄCZONYM ZAPŁONIE ZARAZ PO ZGASZENIU PO JEŹDZIE NA LPG
    jesli te dwie rzeczy nie przepuszczaja to identycznie sprawdzasz wtryskiwacze, odpinasz pojedynczo wezyki od kolektora i do wody
    pzdr
  11. #10
    Apr 2011
    Lublin
    1.8T ARZ
    Reduktor BRC Genius 1500
    Gazownik właśnie tak zrobił, że odpiął wężyk idący do kolektora psyknął w niego jakąś pianką no i piankę wydmuchało. Na tej podstawie zdiagnozował wymiane reduktora.
