Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 32
Temat: zbiornik węgla aktywnego/EVAP
  1. #11
    Raczej nie slyszalem zeby tos musial wymieniac ten zbiorniczek z weglem aktywnym Powinno to byc bezobslugowe.
    Moje hipoteza jest taka ze jak wegiel aktywny jest juz bardziej zuzyty tzn po wiekszym przebiegu, bardziej zanieczyszczony itp to musi nastepowac jego czestsze przewierzeanie stad czesciej otwiera sie (cyka) ten zaworek... ale to tylko moje wersja
  2. #12
    chester A3's Avatar
    Nov 2006
    ok. wroclawia
    14 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Wiśnia
    Cytat:
    U mnie tak cyka że ludzie myślą że jeżdżę dieslem
    heh a to dobre to masz najlepsze polaczenie, moc benzyny i klekocik dieselka
    gdzie sie znajduje ten zaworek?
    hmm to jest najgorsze polaczenie
    najlepsze to moc (i moment) diesla i dzwiek benzyny!!!!!!
    co do dzwieku to u mnie to cyka pardzo delikatnie, i tez nie zawsze czasem cyka dlugo pozniej przestaje itp
    PS jak cyka to trwa przewietrzanie tego aktywnego wegla??
    OOOO UWIELBIAM
  3. #13
    Cytuj Oryginalnie napisane przez chester A3
    jak cyka to otwiera sie zaworek i wpuszcza powietrze idace wezykiem zaraz zza przepustnicy (czyli juz z kolektora ssacego)
  4. #14
    Feb 2006
    WWA
    BMW
    Czyli ta menda kradnie mi ciśnienie doładowania?!
  5. #15
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Sai
    Na pewno nie na tyle zeby to mialo powodowac jakies spadki cisnienia... przeciez to sa niewielkie ilosci powietrza jesli juz. No chyba te przewody idace do zaworka gdzies by puszczaly albo zawor w jakis magiczny sposob byl nieszczely takie tylko moje gdybanie
  6. #16
    Feb 2006
    WWA
    BMW
    ok. przyjrzę się temu i zobacze jak to przyblokowac bo każdy mmHg jest na wagę złota!
  7. #17
    Menar's Avatar
    Aug 2007
    Oława/Wrocław
    1.8T APY
    mechanik powiedział mi ze muszę wymienić filtr węgla aktywnego.. jedni piszą ze tego sie nie wymiana inni ze tak.. o co biega bo ja sie na tym wogle nie znam.. ?
    www.bqstudio.pl/blog/
  8. #18
    zbigzbig20's Avatar
    Aug 2010
    Wielkopolska
    2.0 TFSI - CNTC (220 KM)
    28 razy
    Domyślny Błąd EVAP
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Part No SW: 8P0 907 115 B HW: 8P0 907 115 B
    Component: 2.0l R4/4V TFSI 0080
    Revision: --H10--- Serial number: AUX7Z0E5FNP02H
    Coding: 0103010A1C070160
    Shop #: WSC 19400 444 64063
    VCID: 3162179A97734C94
    1 Fault Found
    001109 - EVAP System: Large Leak Detected
    P0455 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 60092 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.08.14
    Time: 03:47:04
    Freeze Frame:
    RPM: 2128 /min
    Load: 32.1 %
    Speed: 85.0 km/h
    Temperature: 65.0°C
    Temperature: 18.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 14.351 V
    Readiness: 0000 0000
    Wczoraj pokazała mi się żółta kontrolka check. Podpiąłem dzis kabelek i przeskanowalem auto. Wywaliło mi taki błąd j.w
    Z tego co udało mi sie na necie poszukać to jest jakaś nieszczelnosć w układzie wydechowym. Nie zauważylem zadnych problemów z autem. Jezdzi normalnie , nie dymi nie szarpie i nie wyje za glośno. Wykasowałem błąd i zobacze czy znowu się pojawi. Miał ktoś u siebie ten sam problem? Jest to coś poważnego? Pozdro
  9. #19
    zbigzbig20's Avatar
    Aug 2010
    Wielkopolska
    28 razy
    Poszperałem trochę po necie i znalazłem info o niedokręconym korku wlewu paliwa. Jako że wczoraj tankowałem auto na shellu poleciałem sprawdzić. Korek wlewu paliwa rzeczywiście był luźny. Chyba dziadek z obsługi co tankował mi auto nie za bardzo się do tego przyłozył. Dokręciłem sam , błąd wykasowany i zobacze jak pojeżdżę troche autem czy błąd wróci. Jak nie to problem rozwiązany. Pozdro
  10. #20
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    P0455 System kontroli emisji wydechu (EVAP) – wykryto przeciek (duży)
    To twój błąd związany chyba z recyrkulatorem wydechu,zobacz czy udało się błąd wykasować i czy nie powraca
    więcej do twojego błędu
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...9/P0455/001109
    Ostatnio edytowany przez Golem1 - 15-08-11 o 16:23
