Strona 2 z 2 PierwszyPierwszy 12
Pokazane rezultaty 11 do 17 z 17
Temat: 1.8T+BRC Pali przy normalniej jezdzie ponad 20 Litrów !!!
  1. #11
    May 2008
    mszczonów
    ALTEA
    2.0TDI BKD
    jesli na PB jest wszystko OK, to aby to potwierdzic i poprawnie sprawdzic sonde i inne czujniki nalezy nie wlaczac LPG, zrobic 100-200 km na PB i dopiero podpiac kompa w celu diagnostyki.
    sonda (nie wiem jakie oznaczenie silnika) ale zawsze bloki od 30 do 34, zobaczysz tam napiecie z sondy (powinno falowac od 0 do 1, przy bucie powinno byc stale blisko 1), jak i progi adaptacji krotko i dlugoterminowej.
    mysle ze glowną przyczyną jest rozregulowana instalka LPG, ktora po czasie zle wplywa na adaptacje ECU jak i prace sondy lambda - spalanie.
  2. #12
    pila24's Avatar
    Jul 2009
    ZBI
    sczała
    1.8 AGN
    57 razy
    4 razy
    Skoro jest błąd sondy to cos nie jest do końca z nią ok,i sprawdza się ją vagiem w blokach pomiarowych a nie na czuja.Druga sprawa-czy nie czujesz ze gaz Ci sie gdzieś ulatnia? bo gdyby aż tak zalewało gazem to był by stosowny komunikat sondy lambda że górny zakres regulacji się skończył.Bez sprawdzenia komputerem można tylko domniemać.
  3. #13
    Nov 2010
    gregor10.pl
    dope
    2.0T AXX
    151 razy
    sonde masz na bank uwalona - spalony grzejnik. auto bez tego nigdy nie bedzie mało palic.
  4. #14
    pila24's Avatar
    Jul 2009
    ZBI
    sczała
    1.8 AGN
    57 razy
    4 razy
    Grzałka jest po to by sonda zaczęła szybciej pracować na zimnym,bo tak czy owak jak wydech sie rozgrzeje do 300st to sonda zaczyna pracować normalnie i grzałka nie jest już wtedy potrzebna do stabilnej pracy.
  5. #15
    mlodymoy's Avatar
    Nov 2010
    SZCZECIN
    AUDI
    1.8T ARZ
    5 razy
    czyli teraz mam rozumiec ze trzeba wymienic sonde tylko teraz pytanie która bo w moim przypadku sa dwie .. Może znacie jakis dobry warsztat w moich okolicach gdzie co i jak mozna zrobic i sprawdzic... Oznaczenie silnika ARZ
    A3/S3
  6. #16
    mlodymoy's Avatar
    Nov 2010
    SZCZECIN
    AUDI
    1.8T ARZ
    5 razy
    Koledzy jak mozecie powiedzcie mi jaka mam sonde ta przed katalizatorem chodzi mi o jej numery jakie ma i jesli jest orginalna jakiej marki dokładnie dziekuje
    A3/S3
  7. #17
    pila24's Avatar
    Jul 2009
    ZBI
    sczała
    1.8 AGN
    57 razy
    4 razy
    06A 906 262 Q wg. Etki,ale dla pewnosci możesz odczytać jej oznacznie u siebie.
