Pytanie czy nie masz uwalonego kabla. Kiedys mialem podobnie. Jesli masz kogos znajomego z VCDS to podjedz do niego i sprawdz.
Kurde to mnie zaskoczyles bo dopiero co świeżo go kupiłem... vcds 17.8.0
@edit:
Moge jakoś sprawdzić czy jest uwalony?
Nie wiem zaprogramować coś innego przez long coding etc
@edit2:
Ale np jak zmienialem sile hamowania z 0 na 2 to normalnie wszystko poszło, czy to nie jest to samo? Jesli kabel jest sypniety to jedne rzeczy beda dzialac inne nie?
Ostatnio edytowany przez Tukan12 - 22-02-18 o 13:57
Wiec dzis wsadzilem ori pin do kostki i dalej to samo... probowalem tez odznacztc fog lights i zaptaszkować jakąś inną opcje (nie pamietam co to było) wychodze, klikam do it, jest komunikat codding accepted, znowu wchodze w -coding -> long coding helper i wszystko jest tak jak bylo ....jakbym nic nie ruszał. Moze byc uwalony bord? Czy tylko popsuty kabel wchodzi w gre? Niestety nie mam nikogo po blisku w uk co ma vcdsa . Kurde w tym tygodniu chcialem zmieniac kierownice na multifunkcje i kodowac tempomat....
Kolego miałem tą samą sytuację, robiłem kodowanie, przechodziło a następnie wracałem a tam nic nie było zmienione. Spróbuj przeinstalować oprogramowanie lub zainstaluj na innym laptopie. U mnie wystarczyło, że wziąłem starego lapka z XP, tam zainstalowałem VCDS i wszystko poszło
Ok jak to bedzie, operowalem na win7 x64. Odeslalem juz dzisiaj kabel gosciowi jak dostane nowy zrobie jak mowisz i dam znac
Ja mam u siebie Win10 x64 i nie miałem z nim problemu gdy robiłem cokolwiek przy aucie, do czasu gdy chciałem zmienić kodowanie w Bordzie by zakodować doświetlanie zakrętów, było tak jak pisałeś ... długie kodowanie, zmiana, potem Do it!, kodowanie przyjęte i nic się nie zmieniało Dopiero wziąłem stary laptop gdzie jest Win XP, tam postawiłem VCDS i poszło gładko
Tukan12 (26-02-18)
Kurde mam tylko netbooka, ew sprobuje z bootowalnego pendrive odpalic xp albo poprostu na netbooku (tam win7 tylko w wersji 32bitowej) sprobuje, dam znac jak dostane kabel. Dzieki to juz jakas wskazowka!
Witam kupiłem kabel z aliexpress HEX-V2 Dual-K & Can oraz Vcds17.1 i nie mogę połączyć sie z samochodem.. Wyskakuje mi na tescie że port Ok, interfejs nie wykryto... możliwe ze kabel jest wadliwy?, wszystko wgrało się bez problemów i sterowniki niby wskazuję na aktualne..
Czy ma ktoś namiar na kogoś by naprawił/ zaktualizował vcds (atmega)
Witam też kupiłem vcds 17.8.0 HEX-V2 Dual-K & Can u chińczyków
i przy mojej audi 8l przy teście kabla wywala CAN not ready i nie wiem czy tak powinno być? I do czego jest potrzebny CAN?
